Jag har en limträbalk som går in i taksargen.
Hålet måste täckas med en plåt.
Men hur skall plåten formas?
Det är alldeles för lite jobb för att få ut en plåtslagare (jag har prövat och fått det till svar).
En plåtslagare kunde bocka till en plåt om han fick tid över och jag beskrev hur den ska se ut.
Säkerligen ett jättelätt jobb, men min tekniska kompetens är sämre på detta område så jag får fråga er
Jag är inne på 2st U formade plåtar.
Den ena kommer in underifrån och den andra ovanifrån som överlappar den nedre.
Lite likt plasten jag har satt på bilden.
Hur skulle ni forma plåten?
Mvh
Nicklas
Mvh
Nicklas
Du kan inte klä in en limträbalk helt med plåt, den ruttnar upp 10-25 år.
Däremot kan du klä toppen precis som man gör med vindskivorna.
Plåten skall ha en droppkant så vatten faller fritt neråt.
Förlåt, där ser man hur det blir när man använder fel ord.
Jag vill alltså inte klä in hela limträbalken.
Där den går in i taksargen måste jag täta. Det är ca 1-2cm mellan limträbalken och ändarna på trät som gör taksargen. Fick höra att det är plåt som gäller. Och någon fog under som tätar .
Ska se om jag kan ändra huvudrubriken
