Ska bli lite till tillbyggnad framöver. I kvarteret löper elverkets kabel mellan husen via krypgrunderna. Kabeln ligger i halvdanna cementrör från '64 på ca 60 cm sektioner. Tillbyggnadens platta kommer hamna ovanför de här rören på tomten. Jag tror inte jag kommer behöva schakta riktigt så djupt, där är nog ca 2 dm kvar ner till röret.
Jag funderar bara på om man ska göra något vid de här rören när man är där och gräver. Vem vet om det spricker när makadamen paddas tex, så kan det bli problem om kabeln ska åtgärdas på något sätt i framtiden.
Vid något tillfälle var det någon som nämnde en form av plaströrssektion som man kunde öppna/knäppa igen i längdsriktningen. Och på så sätt kunna klä in en kabel som man inte kommer åt ändarna på.
Förstår ni hur jag menar? Någon som känner till den här produkten??
Det är väl typ SRN du tänker på; https://www.ahlsell.se/10/el/elnats...elife/kabelskyddsror-1/kabelror-srn-i-halvor/
Är det alltså så att de tar kostnaden alltid, om man ska bygga ut så det stör deras nät? Låter ju bra isf.
Ja, jag tror också att reglerna säger att kabeln inte får byggas över. Men hade de gått med på att klä in den i sådana här rör så hade det varit smidigt. Då går den ju att komma åt i framtiden liksom.
Klarar säkringen denna elgrill?
Vitvaror -
Hur målar jag klart det som inte blev färdigmålat på huset 2019?
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför är skorsten byggd med plåtinklädda pipor?
Ventilation -
Installera Grohe vägghängd toalett - Oklar beskrivning
Badrum -
Vinklad genomföring elkabel genom fasad till knutlampa
El
