Har haft min kanariepalm ute på altan under sommaren men nu när det börjat blivit kallare på nätterna har jag valt att placera in den.
Innan den ställdes ut märkte jag att det kom något kladdigt på golvet runt fönstret där palmen stod men trodde det var nån annan blomma eller att det var normalt, så det glömdes av.
Men nu kommer samma fenomen igen. Kollade lite mer på bladen och såg att det är något kletigt på dem. Ser även spindelväv på sina dtällen men kan möjligt vara en spindel som varit i farten, jag är osäker.
Vad kan detta vara för skumt? Är det normalt eller har jag fått ohyra?
Med största säkerhet är det klibbiga honungsdagg från löss, kolla med förstoringsglas om du kan upptäcka något som rör sig.
Kanariepalm är en medelhavsväxt som vill ha ett medelhavsklimat under vintern dvs frostfritt, ljust och svalt och inte varmare än 10 grader. De mår dåligt i vår varma och torra inomhusluft under vintern. Svalt utrymme med extra belysning är vad som krävs, oftast det som vi har svårast att hitta för denna typ av växter.
När miljön är fel blir växten stressad och ohyran kommer som ett brev på posten.
Försöktr ta bild på vad som ser ut som ljusbruna prickar som förekommer på bladen, ser inget som rör på sig men osäker på om det är någon form av ohyra.A Abies koreana skrev:Med största säkerhet är det klibbiga honungsdagg från löss, kolla med förstoringsglas om du kan upptäcka något som rör sig.
Har dessförinnan duschat av den med såpa och sköljt men prickarna sitter kvar, dock är kladdet på bladen borta.
Står f.n. Ute på altanen. Lite rädd att ta in den med risk att den kommer "smitta" andra växter i samma rum.
EvaMLin
Renoveringsnovis
· Gävleborg
· 158 inlägg
EvaMLin
Renoveringsnovis
- Gävleborg
- 158 inlägg
Som @Abies koreana skrev så kan det vara sköldlöss. Har haft sådana på en lager och det yttrade sig som kladdiga fläckar omkring den och på fönstret. Märktes inte så mycket när den stod utomhus men när den kom in så såg jag det tydligt. Trist
Vad gjorde du med den sen? Kasserades? Eller fick du bort dem tillslut?EvaMLin skrev:
EvaMLin
Renoveringsnovis
· Gävleborg
· 158 inlägg
EvaMLin
Renoveringsnovis
- Gävleborg
- 158 inlägg
Det mesta åkte i soporna men lyckades rädda ett skott. Bladen blev skurade med kökssvamp (den mjuka delen) och såpvatten i diskhon. Sen fick man dra/klösa bort de löss som satt kvar.B bradgard skrev:
Läste att det var lite kinkigt med skott från lager men testade och satte det i vatten. Efter flera veckor kom det små, ljusa 'knölar' på stammen och då planterade jag den. Den växer på riktigt fint, har fått stå ute på altanen där den trivs.
Jag behöver nog en väldigt stor diskho om jag ska få plats med palmen, den har blivit typ 1,25 m hög... Så får nog ställa mig ute på gräsmattan och skrubba om det hjälper. Men får göra ett försök iaf. Nu börjar det bli kallare på natten så den ska bog inte stå ute för länge till.EvaMLin skrev:Det mesta åkte i soporna men lyckades rädda ett skott. Bladen blev skurade med kökssvamp (den mjuka delen) och såpvatten i diskhon. Sen fick man dra/klösa bort de löss som satt kvar.
Plötsligt oljud från markvärmen? Hjälp!
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Någon som byggt hus från estländska firman Palmatin
Hustillverkare -
Någon som byggt Friggeboden Etta från Palmako
Ta skott från palm?
Trädgård allmänt
