Detta blir min första tråd om ett enskilt projekt!
Projektet är igång sedan September 2018 och jag har gjort allt själv, med undantag för gjutningen, det lejde jag bort! Jag har hittills jobbat med projektet under höst och vinter, för att ta ett break och göra annat under vår och sommar.
Nu är det mer eller mindre höst runt knuten, så det är dags att ta tag i detta projekt igen.
Tyvärr har jag inga före-bilder. men jag kan lova att det var var osexigt.
Bakgrund:
Huset uppfört 1954.
Pannrumet som en gång i tiden inhyste en stor oljetank var var stort och tvättstugan var liten.
I huset finns idag bara 1 dusch och vi önskade att få in en till dusch.
Avloppsrören under golvet är gjutjärn och från 50-talet, det vore skönt att fåt dom bytta innan man gör fint.
Tidigare fanns där ett element, övriga källaren som jag gjort "källarprojekt" på har fått radiatorerna ersatta med vattenburen golvvärme. Så vi ville även få in det här också.
Steg 1:
Gamla betongplattan hade ingen bärande funktion, den var oarmerad och cirka 5-8cm tjock.
Den bilades bort med enkelhet.
Undantaget var fundamentet till oljetanken, den var cirka 15cm och krävde lite hårdare tag för att bli av med!
Steg 2:
Efter betong kommer berg. Vilket jag var förberedd på, både dränering och förra källarprojektet har bjudit på mycket berg och storsten som skulle väck.
Steg 3:
När grov-utgrävningen av gamla pannrummet var klart var det dags att fälla väggen mellan tvättstuga och pannrum. 7cm slaggplattor med puts på båda sidor och fortsätta med att bila bort betongen i tvättstugan.
Bakgrund:
Huset uppfört 1954.
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:
Steg 4:
Utgrävningen fortskriver och det behövdes lite förstärning av fundament till värmepump och arbetstank innan det gick att gräva vidare. Grävde ner till breget, fäste ett par järn och gjöt på.
Steg 5:
Nu gick det att gräva vidare och frilägga gamla avloppet, även sulan till innerväggen försvann i denna veva.
Steg 6:
Äntligen var det dags för första steget av återuppbyggnad.
Avloppet ersattes och även köket fick nytt avlopp i samma veva samt avjämning med makadam 8-16.
Steg 5:
Steg 6:
Steg 7:
Efter avjämningen var det dags för för skiktet av isolering och resten av avloppet.
Första varvet isolering blev 100mm Isodrän.
Steg 8:
Nästa skikft isolering blev vanlig cellplast samt att golvbrunnarna fixerades med betong.
Steg 8:
Steg 9:
Golvvärme och armering, av någon anledning har jag knappt bilder på detta steg.
Men det blevvärme i kommande tvättstuga.. Pannrummet får klara sig på spillvärme och en radiator.
Steg 10:
Dagen D är kommen, den 27/11-2018 om man skall tro bilinformationen.
Nu är jag nästan tillbaka på ruta 1 igen.
Steg 10:
Steg 11:
Här åkte dom gamla träullplattorna ner från yttervägg samt att all gammal puts knackades ner.
Med facit i hand borde jag börjat med dessa innan jag bilade bort gamla golvet. Men man kan ju inte tänka på allt
Steg 12:
Dags att mura upp nya innerväggar! Jag murade ett varv mot yttervägg för att ha som installationszon för infällda rör och dosor samt ett försök att ersätta den isolering träullet bidragit med under alla år!
Här någonstans åkte jag på ryggproblem och magnetröntgen visade väl att diskarna poppat som popcorn. Så det gick långsamt framåt.
Steg 12:
Steg 13:
På något magiskt vid murades väggarna klart och jag har inga bilder på det
Men det är dags för puts i vilken fall som helst.
Väggen med slaggplattor var inte rätvinklig utan det skiljde 5cm, så jag idiotputsade 5 cm i 5 påslag. Spikrivning mellan skikten för bättre vidhäftning.
Steg 14:
Dags för nytt innertak och som vanligt har jag dålig fotodokumentation. Men här är det, i tvättstugan och i duschen!
Ljusbilden vart helt okej! Hade hoppats på att käglorna skulle vara lite högre upp på väggarna.
(Vatten och värmestammarna i taket i duschen är är utan skarvar.)
Steg 14:
Steg 15:
Man lär så länge man lever!
Det visade sig att avloppet till tvättstället hade en muffände som hamnar precis i nivå med flytspackel.
Med andra ord, blir det tokigt med tätskikt och manchett framledes.
PP-plast är inte lätt att limma, men jag hittade ett dyrt 2K lim från 3M för just PP.. I testbänken lyckades jag inte separera ett limmat rör, så jag körde på det och flytspacklade.
I tvättstugan blir det plant golv med lokalfall till brunn enbart.
Steg 15:
Dags för tätskikt. Valet föll på Ardex 7+8 med duk i duschen, i tvättstugan blir det bara 7+8 på golvet med uppvik.
Puts har grövde struktur än grips och är kraftigt sugande. Så jag började med att skrapspackla väggarna med 7+8 i duschen, då det dels fyller igenom ojämnheterna, men även fungerar som primer när jag ska limma våderna.
Steg 16:
Fortsätter med tätskiktet, riktigt grisigt jobb när man inte jobbar med det dagligen! Härdar fort och ett Helv*te att få bort från huden. Vika runt ytterhörn funkade inge vidare med Ardexduken.
Steg 15:
Steg 16:
Steg 16:
Vi är nu inne vid julhelgen 2019 och det är dags att sätta plattor på väggarna
2 år senare, så är det här jag står med en höst och vinter att jobba vidare med projektet!
På den allra sista bilden syns ett cirkulärt hål genom en väggplatta, där skall ventilation igenom till ett litet förråd.
Upplägget för fortsatt arbete är:
- Städa av ytorna från "bråte" och skräp
- Borra igenom för ventilationen, montera ventilationen fram till matkällare och fixera spirogenomföringen
- Såga till klinkers / torrlägga tvättstugan och märka upp bitarna
- Skrapa rent hela golvet
- Tätskikta klart golvet
- Lägga golvet
- Foga vägg + golv
- Komplettera El och VVS.
Kommer jag hinna klart denna säsong? Man kan ju hoppas, men det är tveksamt
- Lägga golvet
- Foga vägg + golv
Det vart lite justeringar i arbetsordningen, insåg att jag vill foga väggarna innan jag lägger klinkers.
Dels föratt slippa eventuellt slabb på nylagt golv, men också att jag vill fylla spalten i golvvinkeln ordentligt.
Sedermera kommer jag nog Göra klart ventilationen och isolera rörstråket innan golvläggningen också.
Nåja, nu har helgen passerat och 28m² vägg är fogat, har 8m² kvar, men är helt slut i armarna, så det får vänta.
