6 618 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
keramik häll ger ojämn värme.
Hoppas jag lägger frågan i rätt del, annars bara flytta den.
Jag har en Husqvarna regina trakteur spis. flat häll. inte induktionshäll.
Den stora plattan har börjat muppa sig genom att den ger full effekt eller inget alls.
sätter jag den på läge 1, blir den lika varm som läge 12.
är det kanske nån som har koll på vad det kan va som är kass?
reglage, termostat, eller nåt annat?
vore fint o få en hint om var man ska börja mäta för att hitta defekt del.
eller om nån annan råkat ut för samma dilemma.
o nej, behöver inga moralkakor om att man kan få ström i sig... =D
Jag har egentligen ingen koll på hur regleringen i en spis funkar. Men jag kan tänka mig att det är en stegtrafo som styr spänningen till plattan, och att den stegtrafon för just den plattan har brunnit ihop..
Moderator
· 52 070 inlägg
Jag är ganska övertygad om att kermaikhällar styrs av elektronik som pytsar ut full ström i mer kortare eller längre "pulser" Så man kan tänkia sig att styrlektroniken dött. Ev. kan det finnas en temp. kännare i plattan som stänger av pulsen (via elektroniken) när pulsen uppnått en viss temperatur,
eftersom den ger samma effekt på alla lägen (max) så låter det som styrningen till zonen är kass. Hade termostaten gått så hade du fått köra 12:an eller inte fått effekt alls. Husqvarna/Elux har haft en hel del elektronikstrul med sina produkter från tidigare halva 2000-talet så...
Varför fungerar inte högra induktionshällarna?
Vitvaror -
Electroluxspis, glashäll (ej induktion), ena plattan slutat fungera
Vitvaror -
Begagnad keramikskiva till Siemens induktionshäll sökes
Vitvaror -
Belysning ovanför glaskeramikhäll som inte blänker
Kök -
En platta på glaskeramikhäll har slutat fungera.
El
