Vi har en markis där det går en kedja genom vardera stagarm (se bild). På den ena armen har kedjan lossnat vid ”armbågen”, vilket gör att hela den sidan på markisen säckar lite.
Bankade isär staget vid armbågen och kunde se att kedjan krupit in en bit i armen och gick inte att dra fram. Någon som har råkat ut för samma sak och har något tips på hur man får fram kedjan? Eller är det bara att bita i det sura äpplet och köpa nya armar för några sköna tusenlappar...?
  • Markisstagarm med synlig kedja vid armbågsled, mot bakgrund av markisväv och vegetation.
  • Markis med synlig kedja genom stagarmens ledat armbåge, problem med kedjan som lossnat.
Det där är väl kedjan som sträcker markisen? Det borde sitta en jättestark fjäder i botten där som drar in kedjan i armen.
Ja, det stämmer nog bra. Frågan är hur man får fram den..? :)
Det går nog inte med mindre än att plocka ner marnisen och skruva isär alltihopa.
Du lossade röret i en ände, kan du lossa andra änden så att du kan dra ut allt så kan du förhoppningsvis se bättre hur fjädern är fäst, den är kanske lättare att fästa sist jämfört med kjedjan?
Den satt som berget i armbågsleden och det är svårare att få loss röret inne vid fästet. Har inget att banka mot där. Får försöka bända med stämjärn eller något då kanske. Skulle man få ut hela kedjan/fjädern så kanske man kan fästa en ståltråd i änden och sedan dra den genom röret och ut i andra änden.
Tack för svar :)
