Hejsan
Våra katter har slutligen hamnat i katthimlen och jag kikar lite på vårt parkettgolv
Det har med åren slitits en del där katterna gått fram och tillbaka till kattluckan.
Undrar om det finns något mirakelmedel eller olja som man kan förbättra denna delen av golvet med? Resten av golvet är i bra skick för att vara från 60-talet. Behöver inte se som nytt ut, men kan man förlänga livslängden på denna lilla bit av golvet vore det ju schysst...
Eller är det en omfattande renovering av hela golvet som krävs med slipning+oljning?
Icke sliten del:
Icke sliten del:
Tack för svaretA AndersS skrev:
Vardagsrummet innehåller b.la kamin och stort piano... att slipa hela golvet är ett projekt större
Bryr mig inte om nyansskillnader så länge golvet håller.
Finns det några bra guider eller instruktioner på hur man skulle kunna göra detta? T.ex så att man inte får en tydlig kant utan kan kanske jämna ut det lite
Måste man hyra in en sån golvslip eller kan man göra det med en vanlig slipmaskin man har hemma?
G gaia skrev:
Glädjs över minnena du fått från dina bortgångna vänner...N naikon skrev:Hejsan
[bild][bild][bild][bild]
Icke sliten del:
Min erfarenhet av "fix av" fiskbensparkett.
Den var helt nylaggd och så blev det vattenläcka i taket; Gips revs ner på golvet och det trampades omkring så golvet såg ut som...
Repigt som attan men dock inte så missfärgad/gråhärochdär som er.
Först rengöra ordentligt och få till rätt "färg" på trät därefter körde jag en vända med
(Vi rengjorde golvet även med Bonas produkter.)
"Bona Refresher för Trägolv".
Golvet blev som nytt. Detta underhållslack täcker repor fenomenalt bra.(Vi rengjorde golvet även med Bonas produkter.)
Kombinationen katter och inneskor (oavsett om katterna är i livet eller ej) låter som det är rätt problematiskt om du frågar mig. Katter är ju inte kända för att vara samarbetsvilliga.M marka skrev:
Fina ord. Sorgen ligger än för nära, Majsan har legat vid min sida varje dag i sjutton år från att jag var 12 år till 29 nu. Det är rätt tomt nu...I intel74634 skrev:
Jättebra tips, ser ju perfekt ut! Skulle kunna köpa och i alla fall prova på en liten del och se resultatet. Som sagt så är viss nyansskillnad inte hela världen, utan vill mest att det ska se lite fräschare och hålla ett antal år till.D daniel_ahlen skrev:Min erfarenhet av "fix av" fiskbensparkett.
Tack för tipset! Ska definitivt spana in detta. Kan ju som sagt i alla fall prova på en liten del och se om det funkar.T TommyC skrev:
Uppflyttning av balkar i mellanbjälklag på 1/3 av huset
Lösvirke & Timmerhus -
Vad kallas dörrhantag som låser genom att böjas upp, och var kan man köpa dem?
Fönster & Dörrar -
12v off grid solcell uppgradering
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Uppror mot elskatterna
Artikelkommentarer -
Alla som gillar katter - räck upp en hand!
Övrigt Off Topic
