· västra götaland
· 3 inlägg
Vårt sommarhus saknar delvis grund då det delvis är byggt rakt på berget. Bärlinan står på på berget och det ligger makadam som utjämning. Bärlinan är från sent 60-tal och är nu givetvis ordentligt rötskadad och måste ersättas.
Huset är byggt på 20-talet på torpargrund i bergssluttning,
Liggande ytterpanel på bärande stående reglar, isolering och innerpanel + ytterligare isolering och innerpanel, träbjälklag, råspont, isolering och trägolv.
Under huset är det sluttande berg och vid skyfall rinner vatten under huset. Tidigare ägare hade blomrabatter mot huset och ett trasigt stuprör och där är fuktskadorna naturligtvis värst.
Vi har alltså ingen grund på 3 meter + 4 meter. och vi tänker att vi bör ha det.
1. Ta bort innervägg + yttervägg ca 40 cm från mark
2. Stötta upp bärande reglar så att man kan gjuta.
3. Rensa bort makadam / grus / jord
4. Göra en betonggrund ca 15-20 cm hög (där den rötskadade bärlinan ligger)
5. Fäst befintligt bjälklag i ny syll alternativt fästa i balkskor som sitter i den nya betonggrunden.
Badrummet (från berg till golv var det ca 25-35 cm)
Under badrummet, bärlina i dåligt skick
Nån genialisk idé som kan lösa denna katastrof? Det finns ingen dokumentation på hur, när och varför det ser på detta vis. Vi blir oerhört tacksamma för tips, alternativ och rekommendationer på vad vi kan, bör göra.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
alla sätt är bra utom de dåliga...............ska det göras ordentligt så lär ni ju öppna upp och gjuta plintar eller nåt så huset står på nåt annat än blött berg.
Annars gör n bara enklast möjliga om det bara är ett sommarnöje, byter ut mot nytt trä och sen rensar bort och ser till att det inte står så blött. Då håller det nog längre än förut iallafall .
Är det bara en bärlina som är skadad? Och det efter ca 50 år?
Bara byta ut den och minska fuktbelastningen genom att leda vattnet runt huset istället för under huset borde vara enklaste lösning som säkert håller lika länge som den nuvarande lösning.
Var dock tydlig med konstruktionsbeskrivningen den dag ni säljer, så att det inte blir dolt fel
· västra götaland
· 3 inlägg
Tusen tack för svar, Då kör vi nog på att:
1, Ställa de bärande reglarna på plintar
2, Tar bort den rötskadade bärlinan
3, Ersätter den rötskadade bärlinan med låg gjuten grund (blåmarkerat område på bilderna )
och ser till att vattnet rinner runt huset.
Jag tänker att de stående reglar som vi sätter i stolpskor/plintar får va kvar på plintar och att de gjuts in i den nya låga grunden. Den del av bjälklaget som varit fäst i den rötskadade bärlinan kan man väl fästa i den nya betonggrunden med hjälp av balkskor? Eller måste man lägga dit ny syll (inkl syllpapp)?
