Det gör den. Från nedandelen till ovandelen. Men just det röda ska hålla tätt. "Falsk" luft dras in via springan / CO ? CO2 ut. Jag tror jag får ringa tillverkaren och höra med dem.
Får se. Kanske nån här känner till problemet.
Imorgon ska jag mäta. Men det kan vara som du skriver. Att baksidan ligger för tätt mot skorstenen. Men på nåt sätt måste jag ha det tätt! Annars luktar det bränt i huset. Åtgärdar jag inte detta, kommer hustrun att "åtgärda" mig
Jag är orolig att den öppningen är rakt ut mellan eldstaden och omgivningen. En gång "limmade" jag det med spec värmepasta. Då funkade allt i en vecka. Lagom tills jag eldade på riktigt. Då åkte kassetten ut igen.
om det luktar rök så är kopplingen kasett-skorsten inte tätt. Det kan inte vara rätt att det bolmar med rök inne runt kasseten. Röken skall gå från eldstaden in i skorsten utan att spridas runt i huset! Den tättningssnöre som du försöker få sitta på plats skall aldrig behövas för rökens skull, möjligen för estetiken. Snöret bör sitta i kopplingen skorsten-kasett och ej ombyggnad -kasett. En kasett bör kunna stå lös i en öppen spis utan att röken väller ut i rummet, enl min mening...
Vem som har installerat den?????
gaia
gaia
Det ser ut som om det var en "Svenska kakelugnar" (från Camina?) som du har. Det är egentligen en plåtkonstruktion som fylls på med olivinsten. Det är nog att ta bort keramen inuti, borra hål och dra i nåra rejäla självgängande skruv för att den ska stanna kvar.Och värmebeständig silikon att fästa garnet med.Det kan annars bli lite svart ovanför luckan och lite os när man lägger in ved för tidigt.
Du har rätt.Den är från Svenska kakelugnar! Modell Karl från 1996 enl fakturan jag hittade.exerg skrev:Det ser ut som om det var en "Svenska kakelugnar" (från Camina?) som du har. Det är egentligen en plåtkonstruktion som fylls på med olivinsten. Det är nog att ta bort keramen inuti, borra hål och dra i nåra rejäla självgängande skruv för att den ska stanna kvar.Och värmebeständig silikon att fästa garnet med.Det kan annars bli lite svart ovanför luckan och lite os när man lägger in ved för tidigt.
Kasetten är för lång. Kunde inte vänta tills imorgon. Vad ska jag fästa skruvarna mot? Baksidan eller sidorna? Eller både och? Är det inte bättre att förkorta den? Har vinkelslip och MIG svets.
Den blev nog felmonterat... Skit.
Röken kommer inte ut via springan. Jag brukar förvärma skorstenen med gasbrännaren.gaia skrev:om det luktar rök så är kopplingen kasett-skorsten inte tätt. Det kan inte vara rätt att det bolmar med rök inne runt kasseten. Röken skall gå från eldstaden in i skorsten utan att spridas runt i huset! Den tättningssnöre som du försöker få sitta på plats skall aldrig behövas för rökens skull, möjligen för estetiken. Snöret bör sitta i kopplingen skorsten-kasett och ej ombyggnad -kasett. En kasett bör kunna stå lös i en öppen spis utan att röken väller ut i rummet, enl min mening...
gaia
Allt funkar. Men springan gör mig arg. Den monterades 1996. Jag köpte huset 2006. Båda ägarna är borta...
det är nästan normalt att det ryker ut när glasdörren är öppen men det ska inte komma rök bakifrån kasetten, tycker jag.exerg skrev:
Skruvar man fast hela plåtlådan i väggen så kanske blir det annat som ger vika?
Skulle gissa på något tillverkningsfel ... svetsar som ger spänningar i plåten? Värmerörelse på 15mm är för mycket för en plåtlåda av den storleken, tycker jag. Då skulle min vedpanna oka hitt och ditt i decimetervis och det gör den ju inte.
Dessutom skriver TS att han misstänker att tättningen är det enda som avdelar rummet från eldstaden och det ryker in när tättningen lösnar ... det kan bara inte vara rätt om det är så
gaia
Bara om jag inte förvärmer skorstenen. Nu tror jag jag hittade orsaken. Det blir material samling bakom kassetten. Varje gång jag eldar åker kassetten den ut 1-2 mm. Sen svalnar kassetten och nytt material ramlar bakom. Eldar igen. Ny rörelse på 1-2 mm. Och det upprepas igen. Därför tror jag Er förslag kan fungera. Att skruva fast den. Men mot vad?gaia skrev:
Och vad menar Ni med för tidigt insättning av trä? Ska man inte BARA packa in och elda?
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Hur får man ut saker från bakom handtagsluckan på Asko diskmaskin?
Vitvaror -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Ugn & Mikro använda förlängingssladd/grenuttag säkert?
Kök -
Säkerhetsventil från VVB till gjutjärnsavlopp?
Vatten & Avlopp
