3 627 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
Karmskruv
Produkter som diskuteras: "Karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
En sak som brukar fungera bra, det är vanliga Bruna plastpluggar, Dvs, efter att du har kilat upp karmen och fixerat den, så måste du förborra, sen i med pluggen, sen Karmskruvarna.... Sen bara att justera på vanligt sätt..
Jag vet dom som spänner med hålband och håller på, men tycker det är överkurs, vanliga plastplugg,,, Kommer inte ihåg om det är dom bruna eller dom blå som passar just karmskruven, men vill minnas att det är dom bruna...
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Jasså du menar dom,,,, ja dom är bra, men lättare att misslyckas med att skruva in dom, det blir lätt trasiga gängor i karmträet...
Och du måste ändå borra i betongen samt ta bort karmen.... sen i med pluggen för att sedan återmontera det....
Nädu, nu blev det dubbelfel! :wow:
1. Karmhylsorna monteras MYCKET enkelt och helt utan gängpaj i ett 14mm hål mha skruvdragaren och lämplig insexpinne. Att göra det för hand är jobbigt, tidsödande och som du säger risk för att man splittrar träet.
2. Om du kikar bland tillbehören så ser du att det finns en betongsskruv med skalle för induproghylsorna. Montera hylsorna, ställ dit karmen, spänn upp med hylsorna och justera i lod/våg, borra, skruva i skruven utan att ta bort karmen. Inga plugg behövs.
Smidigt som attan. Andra tillverkare har liknande system tror jag.
Ahhh, så det är samma typ av skruvar somi ett Giha-golv då.... bara borra och skruva..... Ok... ja då blir jag imponerad..... dessa hylsor du länkar till har jag alltid dragit i med maskin förut, (Det ska ju gå snabbt) och hälften av dom sabbar träet , (så gängorna blir väldigt många på liten yta ja)....
Men vad fan, har du såna betongskruv till med rätt skalle till, så är det såklart ett hett alternativ..
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
