Hej! Jag ska upp med en innedörr jag har köpt 93mm djup M8×21 karm. Karmskruv köpte jag på Jula då jag glömde dessa först. Hylsan på skruven bottnar i det förborrade hålet. Använder jag fel skruv eller är tanken att jag ska genomborra karmen först? Jag upplever dessutom att hylsan är för grov. Den vill spräcka lacken i karmen runt hålet. Jag har mätt hylsan till 16,2mm i ytterkant av gängan. Tips? Mvh Micke
Produkter som diskuteras: "Karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Ok, tack för snabba svar!
Tack 👍
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
14 mm borr
Funkar dom bra? Behöver man klossa bakom? Är de justerbara?
Kila om du vill men det fungerar även utan kilar.verktygsgurun skrev:
De övre "gängorna" närmast skruvskallen har ingen stigning utan är endast ringar som kilar i hålet i karmen vilket gör att du har en viss justeringsmån.
Personligen så kilar jag ofta om det inte är karmhylsor under själva montaget och tar bort kilarna efter att jag fäst karmen så jag använder kilarna för att centrera karmen rätt i urtaget.
Om du använder kilar som du tänkt låta sitta kvar efter montaget så kan du använda valfria skruvar eller spik då karmen då är stum (skruva/spika i så fall igenom kilarna).
Läs byggmax information så framgår det nog bättre.
https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/ovriga-skruvar/karmskruv-p24068
