5 372 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
karm innan golvläggning?
Har reglat upp en dörröppning som jag gjorde 90x210cm,
Upptäckte nu till min fasa att karmarna för innerdörrarna är 208,5cm, mitt golv bygger 12mm.3mm justermån är väldigt lite,
Jag tänkte ha falsade trösklar.
Bör man montera karmarna och trösklarna innan golvläggningen, och isåfall lägga en trekvartslist som anslutning?
Eller hur ska man göra?
Det är ju ett alternativ, men tror inte det blir bra.
Som jag ser det har jag 2 alternativ,
Förhöja öppningen i överkant, så jag kan montera golvet och sedan tröskeln.
alt. Höja upp karmen 5-6mm från golvet, fräsa ur ett spår i tröskeln så jag kan få in golvet under tröskeln.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Har man en homogen trädörr fungerar det nog att kapa i den. Men med en vanlig innedörr som är gjord i masonit o papp är det nog inte lika lätt att få det bra. Och sedan är det tråkigt att korta karm och dörr ifall man vill byta i framtiden.
I princip alla våra innerdörrar är justerade på höjden sedan det lades nytt golv i huset. Inga problem trots "pappdörrar", de har en träram på gissningsvis 1 tum.Micro skrev:
Nikotin sanering innan golvläggning
Skumbetong innan golvläggning
Byggnadsfysik -
Vad göra med golvspån innan golvläggning?!?
Golv -
Uppfyllnad ovan betongplatta efter borttagen vägg - innan golvläggning
Golv -
Hur länge ska betongen brinna innan jag kan köra ankarmassa
Grund & Markarbeten
