1 071 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Kardborreduk för slipmaskin
Du skriver inget om vilken slipmaskin det handlar om (d v s märke/tillverkare) men om det är en seriös tillverkare kan du säkert köpa slipsulan som reservdel och byta ut den.
DIY i all ära men om man väger in nerlagd tid, kostnader och slutresultat är jag övertygad om att originalreservdelar alltid vinner. Så dyr kan en slipsula inte vara...
För övrigt — det är inget som säger att du har gjort fel, vi vet ju inget om din maskin — men tänk på att inte trycka maskinen mot det du slipar. Det kan bränna/förstöra de små plastkrokarna i kardborrefästet på nolltid. Maskinens egen vikt är oftast tillräckligt.
Jag har en ca tjugofem år gammal excenterslip från AEG och har aldrig haft problem med att rondellerna inte fäster.
Låt slippapperet göra jobbet.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
//Ronnie
//Ronnie
Hittade denna
https://www.clasohlson.com/se/Kardborreark/p/31-8146
Och
https://www.clasohlson.com/se/search?text=kardborreduk
Har samma problem med min ryobi r18ps
Hittar bara en enda butik som säljer ny platta för 76 men med 150kr i frakt... Någon annan som har tips?
Och
Tack för tipset, ska kolla vidare på detta. Provade med något liknande ark för ett par år sedan. Tyvärr matchade inte pappret och duken riktigt. Var rätt sida men fäste inte ok. Ska prova med det här istället.F F Christian skrev:
Problemet löst tack vare ditt tips, F Chrisian. Var inom Clas Ohlson i går och hade med ett papper till slipmaskinen för att testa. Fungerade helt ok med kardborreark 31-8146 och maskinen är som ny.G gws skrev:
Val av slipmaskin för stämjärn, yxor & knivar
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på proffsslipmaskin för avverkning av färg på antika möbler mm?
Färg, Måla & Tapetsera -
bästa slipmaskinen för gammal färg snirkliga altanbrädor/svåra vinklar
Fasad -
Festool tryckluftsdriven slipmaskin för trä?
Språkförbistring. (slipmaskinsvokabulär//mod)
