2 049 läst · 3 svar
3 svar
Kapslingsklass snickeri?
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Funderar på kapslingklass till mitt blivande snickeri. Det är betongväggar så jag tänkte helt enkelt köra rubbet utanpåliggande med kabelskydd i stål (snyggt). Vilken kapslingklass är mest lämplig i utrymmet? Jag tänker att IP6x är bra för att vara på den säkra sidan, men jag ser att lägre som tex IP44 förekommer ofta (och är dessutom betydligt enklare att hitta på bygghandeln). Vad är det som gäller?
Tack!
Kenta
Tack!
Kenta
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 100 inlägg
Det som gäller är att välja och installera elmateriel som passar ihop med den grad av damm som ditt snickeri orsakar. Det handlar om mer än bara kapslingsklassen, försöka montera så att det inte ansamlas alltför mycket damm på elmaterielen, bra ventilation/spånsug, rätt typ av ljusarmaturer D- och F-märkta och tillräckligt avstånd från brännbara material. Kan du hålla "rent" räcker IP4X. Samlas det damm behövs IP5X.
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Tack Bo!Bo.Siltberg skrev:Det som gäller är att välja och installera elmateriel som passar ihop med den grad av damm som ditt snickeri orsakar. Det handlar om mer än bara kapslingsklassen, försöka montera så att det inte ansamlas alltför mycket damm på elmaterielen, bra ventilation/spånsug, rätt typ av ljusarmaturer D- och F-märkta och tillräckligt avstånd från brännbara material. Kan du hålla "rent" räcker IP4X. Samlas det damm behövs IP5X.
Jag har en bakgrund inom el så själva monteringen har jag koll på, men har aldrig kopplat i "industri"miljö. Tack för utförligt svar!
En sak som kan vara värd att tänka på är att belysningsarmaturer sällan städas och kan samla på sig en del damm med tiden, så där kan det vara motiverat med högre ip-klass.
En annan sak är att prylar med högre ip-klass tenderar att vara mer lättstädade och tåla brutalare städmetoder (tryckluft, högtryckstvätt etc.).
VAR KAN MAN SÄLJA SNICKERIMASKINER
Övrigt husrelaterat -
Vad heter denna sortens fin/snickerispackel
Färg, Måla & Tapetsera -
Takfärg på snickerifärg?
Snickeripodd - Sliparebacken, Daniel & Byggahus
Möbelsnickeri -
Förvara snickerimaskin utomhus under pressening?
Verktyg, Maskiner & Fordon
