3 063 läst · 15 svar
15 svar
Kapa ytterst lite av kakelplattor...
Som vanligt svårt att avgöra vilket ämne frågan faller under. Mitt bekymmer uppstod iaf efter att överskåpen i köket hamnat liiite för lågt för att det skulle passa in med exakt fyra kakelplattor på höjden mellan bänkskiva och överskåp. Konsekvensen blir förstås att en jäkla massa plattor behöver kapas av och problemet - som jag ser det - är att det blir så ytterst lite som ska kapas, kanske 3-5 mm, att det blir svårt att använda en vanlig plattskärare för att kunna knäcka av dem. Hur fasen gör man bäst, helst utan att behöva jobba ihjäl sig?? En tanke kunde ju vara att kapa både översta och understa plattan ungefär på hälften. Dock vill jag gärna undvika detta, dels för att det blir dubbelt så många plattor som måste kapas och dels för att det helt enkelt inte blir lika snyggt.
Vinkelslip är en läskig maskin som åtminstone jag har svårt att lyckas köra med någon vidare precision. Bordskap blir förstås en dyrare historia eftersom jag inte äger eller kan låna någon sådan. Får kanske undersöka om det finns någon sådan till uthyrning!
Om du. Kommer dölja kanten med en mjukfog eller liknande mot skåpet är väl en vårkap det bästa, om du kommer ha något synlig och kräver perfektion så är handarbete och diamantkloss i principer enda som ger perfekt resultat. Våtkapen ger ju tyvärr en viss urflisning
Ja, såg att Biltema hade en riktigt billig grej så det kanske får bli lösningen i detta fallet. Att det inte blir ett perfekt snitt får jag helt enkelt tåla. De sitter ju mot överskåpen ändå och kommer knappt synas! Då det rör sig om säkert fem meter kakelplattor på drygt en decimeter så blir det lite väl mycket jobb att göra det för hand med typ bågfil.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Är det uppåt med överskåp kommer våtkapen duga gott. Kör på! Biltema funkar fint och alla billighetsmärkena producerar i princip lika maskiner.
Ska du kaps väldigt mycket med exakt samma storlek är det väl läge att antingen göra en jigg eller kolla på anslaget.
Produkter som diskuteras: "kakeltången"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Jag har ju som jag ser det några livsuppgifter här på byggahus - hjälpa folk i trådar om brandskydd - ta ner förståsigpåare på jorden när det gäller el - hjälp folk som renoverar gamla hus med praktiska tips till skillnad från byggnadsvårdarnas drömmar och slutligen vara dryg mot alla som köper för mycket maskiner genom att ge tips på hur man kan göra med enklare verktyg.MathiasS skrev:
