Jag skulle vilja flytta in min toalett ett par centimeter mot väggen och har skaffat en ny stos. Tänkte jag skulle höra mig för här innan jag gör något förhastat. Är det bara att kapa den gamla och trycka i den nya, nåt speciellt att tänka på?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Lyfter tråden med en liknande fråga.
Jag har köpt en excenter som flyttar stolen 6 cm. Det står i beskrivningen att minsta höjd mellan golv och underkanten på WC-stolens utlopp ska vara 5 cm men på min WC-stol är det bara 2 cm. Jag måste alltså kapa ca 3 cm porslin.
Min fråga är om någon har erfarenhet av att såga i en WC-stol och vad som är bäst att såga med. Rondell med stenskiva? Bågfil?
Bör jag måla på något på den kapade ytan som ska stickas ner i excenterstosen?
Tacksam för snabba svar då toabyte är planerat till helgen
Produkter som diskuteras: "Bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Ledsen, du ville ha svar den där dagen för 10 år sen , men bara postar här då jag ändå sprang på det - om någon annan söker svaret:
https://www.jafo.eu/fileadmin/pim/files/2/5/12942-XMWC.pdf
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Vatten & Avlopp -
Armeringsjärn ovanför en dörrpost kapade
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur utnyttja köksskåpautrymme, 60talskök
Kök -
Hur kan man skapa fall utanför duschzonen med storformatiga plattor?
Badrum -
Skall jag kapa röret till WC-stosen?
