Vi har en ca 10 m bred och 4 m hög thujahäck som vi är nöjda med och vill bevara. Den har en rejält tjock rot ca 40 cm från häcken som börjat sticka upp ur gräsmattan. Ser nästan ut som en sten men är alltså en grov rot. Ca 10x15 cm är arean på det som sticker upp just nu och den är kanske 4 cm över gräsmattan på högsta punkten. Har komit upp snabbt sista året.
Förutom att det ser fult ut kan barnen trilla på den, samt att robotgräsklipparen kör på den och förstör knivarna. Alltså behöver den bort. Men kan jag kapa en så rejäl rot utan att delar av häcken dör?
Hade jag haft några andra träd i närheten hade jag nog misstänkt dem istället för thujan, men det finns inte ett träd ens i närheten då vi bor i villakvarter utan egna träd.
![En jordhög i gräs framför tät grönska under soligt väder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/673/673501-117c088232180be3ab7a961e1466dac7.jpg)
![Jordhög med gräs i bakgrunden under soligt väder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/673/673502-29064d0ed39a46b0c365c63821efba02.jpg)
Administrator
· Skåne
· 7 745 inlägg
Jag tror inte att det händer något med häcken om du sågar av en bit av en rot från häcken. Där måste ju finnas massor av andra rötter den kan hämta näring från.
Var kapa ek-gren för att minimera risk för röta i trädet?
Häckar, Buskar & Träd -
Hur mäter man bakfall? Kiilto brunnsmanchett är så tjock att den skapar bakfall
Badrum -
Kapa stora trädrötter
Behöver flytta eller kapa rötter på träd - skadligt?
Kapa rot på träd?
Trädgård allmänt
