Jag har fått bra hjälp här tidigare.
Skulle ni kunna hjälpa mig att ta reda på hur man får tag i en kåpa som på bilden? Ska man göra e själv?
Tips på lösning vore otroligt tacksamt!!
MVH Johan
MVH Johan
Limma dit en skokartong!
Häng en tavla över hålet.
O.S.V.
O.S.V.
Produkter som diskuteras: "nyckelskåp"
Nyckelskåp
Nyckelskåp är perfekta för att organisera och säkra alla dina nycklar på en central plats. Dessa skåp kommer i en mängd olika storlekar och stilar, och de kan rymma allt från ett fåtal nycklar till flera hundra.
Är det bara jag som tycker att det ser märkligt ut?
Det ser ut att vara uppe vid taket men där är en brytare?
I själva sakfrågan säger jag också, litet skåp utan bakstycke. Gärna ett som är lite bredare så man kan borra för fästena en bit bort.
Det har väl suttit en lucka med gångjärn i överkant och lås nertill?tommib skrev:
Infälld elcentral (mini) standard i lägenheten 1 propp till spisen 1 propp till lampan och radiogrammofonen, normal standard på 40-50 talet.
Kolla på Byggmax eller Biltema/Jula, Det finns inspektionsluckor av plåt som inte bygger så mycket. Antar att den bakre panelen/lådan står för beröringsskydd!?Kuytan skrev:
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Om det sitter en ny elcentral i lägenheten så måste väl denna gamla relik gå att ta bort.
Ser ut som det inte sitter någon säkring åtminstone i ena propphuven.
Protte
Protte
Det kan vara en huvudsäkring i en stigarlåda!
I så fall matar den enda säkringen hela den nya centralen.
Ha (bara) några lampor på, lätta på den säkringen och se om det slocknar...
2 säkringar för att det var gjort före spänningsomläggningen till 380V huvudspänning. Efter omläggning blev den ena säkringen onödig.
Borra inte över och under lådan i så fall - det går vertikalt rör till alla lägenheter över varandra med en lite grövre servis, och så tas det av matning till varje lägenhet i en likadan låda. Med andra ord ett rör från denna låda till Din nya central.
Försök om möjligt använda de gängade fästhål som finns i lådan.
Enligt skissen under säkringarna går det en 3-Fas stigare, där man tar ut 2 Faser till denna lägenheten. Som nämnts tidigare borra inte över eller under i väggen! En sådan stigare kan vara säkrad i källaren med 80-120A beroende på hur många våningar det är i huset.
Hur ser den nya elcentralen ut? Foto önskas.
