30 048 läst · 11 svar
30k läst
11 svar
Kapa sten med vinkelslip?
Jag håller på att göra i ordning i skogen på gården för att göra plats för att kunna backa in båttrailer.
Det ända som återstår är två riktigt stora stenar som jag ej lyckats få bort. Dem sticker upp lite drygt 5 cm.
Är det någon som vet om detta går att kapa ned till marknivå med en vinkelsplip och rätt kapskiva?
Tacksam för svar!
/Tobias
Tacksam för svar!
/Tobias
Stenskiva på sen höselskydd och andningsmask (gärna brillor också) så är du på gång. Skär parallella spår som du sedan knackar sönder emellan så går det på någon timme beroende på storleken.
En STOR fördel är en storrondell.
Om vi ändå är inne på att ge vettiga tips så kan jag tillägga att när man kör klingan för varm så börjar den vobbla och när den sedan kallnar så behåller den den vobbliga formen och snitten blir genast dubbelt så breda.
För att undvika ovannämnda problem så kan du försöka att inte forcera kapningen. Om du har långa snitt så kan du ta upp maskinen då och då och köra den lite i luften. Kapa en sten, stäng av, ta fram nästa sten, märk upp och kapa sedan igen. På så sätt får både maskinen och klingan längre livslängd.
Var noga med att hålla klingan rakt i snittet så att du inte tiltar eller vrider den mot snittets kanter, eftersom det sliter onödigt mycket på klingan och snittet blir fult.
För att få snygga snitt, märk upp och rispa sedan ett par millimeter djupt med klingan längs hela snittet istället för att kapa på en gång. Det kanske är psykologiskt men det gör det lättare att få långa snitt raka.
