![Ett enfamiljshus med tegelvägg och trädgård i solljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688458-da72ee412940de2347c4d065784855d4.jpg)
![Ett brunt hus med vit dörr, skorsten, en stor buske, gräs och klarblå himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688459-2d7ae4fbb6c4c89756d63f020d97b0db.jpg)
Vi kunde inte besiktiga skorstenen för den var för hög. Vill inte bygga en ställning pga fult och koppartak. Har ni fått svar från kommunen att vi kan kapa skorstenen till lagom höjd. Men nu till det praktiska, hur kapar man en skorsten? Vi har ritningar så kan ta fram exakt hur den är byggd. Är det lättast att kapa i teglet eller murbruket? Är det något mellan kåpan och teglet? Hur gör jag bäst för att inte skada resten av skorstenen nedåt eftersom vi vill fortsätta använda den? Kan sotaren sådant här eller är det någon annan som kan det bättre?
Tack för många svar på många frågor på förhand!
Det ser ut att vara rätt lågt hus, tänk på att du behöver ha minst 3,5m hög rökkanal för att få tillräckligt undertryck så att en modern kamin fungerar. Är det något gammalt elände du vill ha igång kan det nog räcka med 3m.
Du kan ju alltid karta upp med lite rep och något tungt och så loda ner och mäta för att vara på den säkra sidan.
Vore det inte enklast att montera något liknande på baksidan av skorstenen så det inte syns så mkt.
https://www.welandstal.se/images/produkter/taksakerhet/prod_be2397_140807.jpg
Besserwisser
· östergötland
· 1 938 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 1 938 inlägg
Om det går att kapa ner den enligt alla bestämmelser. Så plockar du bort plåt eller vad et nu är på topp av den. Sen en lite större hammare och kanske du har några gamla stämjärn ( skrot ) Du knackar in det i skarven på översta skfftet, brukar inte vara så hårt, Du ska börja med att hacka i fogen ( kortsidan ) mellan två stenar , det gäller att få en sida fri då släpper dom andra genom att bara knacka på dom från pipan sett och på topp, kan bli lite trögt i början på ett varv sten.
V vinylskiva skrev:Det ser ut att vara rätt lågt hus, tänk på att du behöver ha minst 3,5m hög rökkanal för att få tillräckligt undertryck så att en modern kamin fungerar. Är det något gammalt elände du vill ha igång kan det nog räcka med 3m.
[länk]
Baksidan av skorstenen är liksom utanför huset. Det är öppen spis på både utsida och inne i huset. Måste själva skorstenen vara tre meter? Det skulle förklara den hiskeliga höjden. Innermåttet på taket är 4 meter i högsta punkt så håller man den över nock är allt minst 3 meter.
J jonaserik skrev:Om det går att kapa ner den enligt alla bestämmelser. Så plockar du bort plåt eller vad et nu är på topp av den. Sen en lite större hammare och kanske du har några gamla stämjärn ( skrot ) Du knackar in det i skarven på översta skfftet, brukar inte vara så hårt, Du ska börja med att hacka i fogen ( kortsidan ) mellan två stenar , det gäller att få en sida fri då släpper dom andra genom att bara knacka på dom från pipan sett och på topp, kan bli lite trögt i början på ett varv sten.
Perfekt tack!
Precis, höjden från öppna spisen till själva toppen av skorstenen, till öppna spisar fungerar det bättre ju högre skorsten du har. Annars är det lätt att det börjar ryka in så fort vinden blåser lite fel över skorstenen. Om du tvunget vill få ner höjden kan du kompensera det med en rökgasfläkt på toppen av skorstenen.S Syll skrev:
Glöm inte också att grannarna kan komma ha åsikter om du har lägre skorsten än att röken går över deras takåsar, kan vara därför den är den höjd den är idag? Vår granne bor längre ned i en backe och han kan ej ha året runt eldning pga just detta, ha roar sig med och rökfylla vår veranda och ibland vardagsrummet med jämna mellanrum på höst och vår innan han kör igång VP på vintern.
· 3 900 inlägg
S Syll skrev:[bild] [bild] Hej!
Stopp och belägg!S Syll skrev:[bild] [bild] Hej!
Öppna spisar brukar gå att inspektera med kamera nerifrån.
Ring sotaren igen och diskutera detta.
Är de ovilliga så återkom kan jag berätta hur jag gjorde för att lirka med sotaren.
/W
Det är brandkåren som utför brandskyddskontroll i vår kommun, de var in och kikade inne men tog det bara som en konsultation eftersom han från håll såg att den var för hög för att inspektera.Workingclasshero skrev:
