13 521 läst · 22 svar
14k läst
22 svar
Kapa runt?
8) Baggis. Köp Bahco´s sticksågblad för kakel:MathiasS skrev:
http://www.bahco.com/files/Sticksågblad_euhlpmtrcedckmrurcsdihoji.pdf
: Sen får man hoppas att din Bosch orkar med det. ;D
Elias, hur ser en sådan skärare ut? Den kan ju inte ha klinga eller? Det vore ju konstigt om det inte gick att hyra på Cramo eller motsv, speciellt om den inte är dyrare än så. Var finns du och din maskin?
Immo - jag är lite sccheptisk till sådana där blad - är det någon som testat?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 428 inlägg
Vinkelslip och slät diamantskiva. Håll slipen något vinklad så blir det finfint. Du får öva på några plattor.
...och sedan kan jag ju påpeka att man MÅSTE ha en blå Bosch för att resultatet skall duga.
Gå in på www.byggtillbehor.se och kolla under kakelskärare. Montolit slalom heter skäraren.
Sist jag kollade med cramo så hade dom den inte, men det kan ju hända att dom har tagit in den i sortimentet.
Snittet blir mer exakt med en skärare än med vinkelslip tex kan man lägga in en cirkel i väggen eller golvet och få en snygg och exakt fog.
Vi har figursågat kakel med ett kakelsticksågsblad och det har gått alldeles utmärkt. Sticksågen var av "no name"-typ.
Jag körde för hand med bågfil + ett kakelblad, vilket funkade ok för eluttagen. Lite jobbigt var det med det italienska pansarkaklet, men trägen vinner! 8)
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Hmmm... jag har mindre bra erfarenhet av sticksågsblad för kakel, jag tyckte att de var riktigt värdelösa. Troligen berör det på vad man har för sorts kakel. Jag har dock ingen aning om i fall mitt var speciellt hårt. Jag vet att det är italienskt och att det gick åt ett gäng kakelborr innan jag hade fått upp inredningen...
Mvh
Thomas
Mvh
Thomas
ClasseClas skrev:
Ok, mitt runda fönster är en meter i dia så då har jag ju typ 3,14 meter att såga. Trägen lär dö på kuppen.
Ska forska lite i vinkelslipandet tror jag.
Moderator
· 51 791 inlägg
sticksågsblad har fungerat kanon för mig. MEn det beror säkert mer på vilken kakelhårdhet man har än på maskinfärg.
Jag tror dock att man bör ha en sticksåg med variabel fart, alltså inte en 99 kronors maskin från bauhaus.
