Ser ut som att du har plåt monterad på panelen, tänk på att ta bort den innan du kommer med klingan... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ser ut som att trallen är fäst i en regel som är fäst dikt mot panelen, katastrof för del av panelen som är bakom. Massor av väta och boss samlas där. Är regeln fäst i panelen så kan du inte få bort det som är kvar eller knuffa ner en plåt som skyddar mellan regel och panel. Så möjligtvis kan en plåt knäckas så den ligger bakom nya panelen ner mot trallen med ett litet utvik kloss trallen. Ingen riktig bra konstruktion det heller men i mitt tycke bäst. plåtis knäcker till plåten så den passar.
Det är asfaltsboard bakom. Jag ska sätta en plåt där efteråt.J jonaserik skrev:Ser ut som att trallen är fäst i en regel som är fäst dikt mot panelen, katastrof för del av panelen som är bakom. Massor av väta och boss samlas där. Är regeln fäst i panelen så kan du inte få bort det som är kvar eller knuffa ner en plåt som skyddar mellan regel och panel. Så möjligtvis kan en plåt knäckas så den ligger bakom nya panelen ner mot trallen med ett litet utvik kloss trallen. Ingen riktig bra konstruktion det heller men i mitt tycke bäst. plåtis knäcker till plåten så den passar.
Då blev svårare att få till det. Som sägs kapa så långt ner som möjligt och en knäckt plåt nertill som går upp min 5 cm upp under den nya panelen och tar hand om vätan från väggen. men räkna kallt med att den del som är kvar kommer att bli murken, likaså med regeln som trallen ligger på. Hur lång tid tar kan ingen säga, mer kommer att bli så.M Mjärn skrev:
Ja men den är tryckimpregnerad. Det får ta den tid det tar. Jag kan inget göra.J jonaserik skrev:Då blev svårare att få till det. Som sägs kapa så långt ner som möjligt och en knäckt plåt nertill som går upp min 5 cm upp under den nya panelen och tar hand om vätan från väggen. men räkna kallt med att den del som är kvar kommer att bli murken, likaså med regeln som trallen ligger på. Hur lång tid tar kan ingen säga, mer kommer att bli så.
Men panelen som sitter där nu har ingen luftspalt. Så jag tar bort så långt ner jag kan med cirkelsågen. Sen sätter jag reglar och gör en luftspalt. Sedan sätter jag ny panel på det. Så väggen flyttas utåt liksom. Sen sätter jag en plåt längst ner.
Det blir nog bra det och inget som kan göras bättre med nuvarande konstruktion Lycka till.M Mjärn skrev:Ja men den är tryckimpregnerad. Det får ta den tid det tar. Jag kan inget göra.
Såga av trallen en eller två trallbrädor brett, lägg in en ny regel under tralllen som håller upp den.M Mjärn skrev:
- byt hela panelen och sen får du fylla gapet med en eller två längsgående trallbrädor längs med garaget.
tror inte det blir så mkt mer jobb, o så blir det ordentligt gjort.
Det skulle jag kunna göra också ja. Bra tips.A abbe_ skrev:
