36 041 läst · 33 svar
36k läst
33 svar
Kapa nedsida monterad panel med cirkelsåg!
Sida 1 av 3
V
VillaAnna
· Västra Götaland
· 392 inlägg
VillaAnna
- Västra Götaland
- 392 inlägg
Jag börjar bli klar med panelen på huset och har tänkt att kapa nedsidan av panelen med en cirkelsåg. Både panel och läckt är monterat.
Är det någon som vet hur proffsen brukar göra detta, monterar dom en panelbräda som dom lägger an cirkelsågen mot?
Hur får dom det rakt om man måste ha flera brädor?
Någon som har erfarenhet av detta som kan ge ett par tips?
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Erfarenhetsmässigt så kapar man alla brädor före eftersom längden är lika ,dessutom om det är hos sig själv så kan man se till att ändträt blir ordentligt grundat för montering.
Men nu har du redan satt panelen då mäter du ner från takfoten och markerar på två eller flera sällen sedan använder du snörslån för att få en rak linje, eller så använder du en enkel laser som finns att köpa lite över allt för några hundra.
Flera byggföretag och husföretag har slutat kapa droppnäsa.
Verkar som att nya rön visat på att en rak underdel torkar upp snabbare.
Det viktigaste är dock att olja/grunda samt färdigstryka så att träta skyddas.
Har du någon källa på det?AndersS skrev:
Varför skulle raksågat torka snabbare? Vad är mekaniken i det?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Så gjordes det förr i alla fall.VillaAnna skrev:Hej!
Trevlig helg!
Efter att all panel var monterad spikade man en/några brädor längs nederkanten och sågade en snygg avslutning på panelen.
Lämplig vinkel för vattenavrinningen lär vara 17 graders snedsågning. (Mikael?)
Tro inte på dem som säger att det går lika bar att såga rakt!
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Jag skruvade fast 45x45 regel/ar längs fasadsidan och snedställde cirkelsågen, sedan var det bara att hålla stumt mot regeln så blev kanten spikrak.
Efter det oljades och målades ändträt i omgångar
Vad som sägs är att på en rak yta blir det mindre vatten som stannar kvar och fördelas över ytan, medan det på droppnäsan blir som det låter en droppe som tar längre tid på sig att torka ut.JOW skrev:
Droppnäsan hade från början till syfte att leda ut vattendropp från gamla stengrunder där ofta panelen låg nära grundläggningen.
Och där man då rödfärgade dessutom.
Men som sagt så lär det bli olika läger vad som är bäst.
Du får söka mera på nätet och det finns säkert även i trådar här på forumet.
Jag fick infon från ett väl ansett byggföretag på orten, där deras snickare fått direktiv om att inte kapa droppnäsa längre.
Tillägg: Gör på det sätt som känns rätt för dig och lägg fokus på målningsarbetet av ändträ.
Det känns som om man blandar friskt...
Mindre yta, ok ja det är sant
Torkar snabbare, varför då? Hela ytan utsätts för samma torkande värme/temperatur.
Hela resonemanget känns bakvänt, varför skulle en droppe hänga kvar längre när det är en spetsigare kant..
Det känns som skitsnack för att bespara arbete...
