Är den limmad? Annars kan du skruva ner den och kapa med lämpligt verktyg. Blir nog snyggast snitt. Du kan annars såga den på plats med ett multiverktyg/fein och lägga en spillbit från golvet under så att du får rätt höjd.
Jag skulle monterat ned den och kapat den med en sänksåg med skena för att få ett snyggt snitt och sedan återmonterat den efter golvläggningen..karoline malmberg skrev:
Går det inte att nedmontera den pga. Att den är limmad eller något annat så hade jag använt ett multiverktyg som man kapar den med på plats, men det går aldrig att få det 💯 på detta vis utan det kommer att synar mer eller mindre beroende på hur duktig man är på att såga med ett multiverktyg😀
Ta en bit av golvet + underlagsfoam du skall lägga och använd som stöd när du sågar av det med ett multiverktyg, blir rakt och du sågar inte av för mycket eller för lite.
Jo om man lägger foam+golv så sågar man av för mycket eftersom bladet har en höjd. Utan foam under brukar bli bättre.
Ta ner täcksidan och såga i ovankkant. Du vill inte ha en sågad kant mot golvet, den kommer suga fukt och bli ful om du spiller, torkar golv etc.
