41 734 läst · 25 svar
42k läst
25 svar
kapa korrugerad plåt
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Nej man kan inte köra med vinkelslip utan att förstöra färg och rostskydd. Men man kan använda "stilett-, cirkel- eller sticksåg. Spänn en läkt med tvingar under och över plåten, så har du en rät linje att följa och ett stöd för sågen.Använd metallblad på sågen och såga från baksidan."
Enligt plannjas monteringsanvisning sljälv aldrig gjort det : http://www.plannja.com/upload/SE Plannja Monteringsanv 2013-2.pdf
tack för snabbt svar. jo det begriper jag. men vad händer med galvet i plåten , det bränner även med sticksåg utan kylning. kanske är jag för nogrann. gäller taket. köpte via kontakter riktig plåt från Bevego.de sa nibbler men priset för nibbler för ett jobb tar emot.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ett snabbt internetsök säger mig att många firmor hyr ut plåtnibblarebigbula skrev:
https://www.google.se/search?q=plåtnibbler+hyra
Kanske värt att försöka för ett engångsjobb
jag har plåtsaxar swiss olika modeller. förklara kanske fel. kapa korrugerad plåt på tvären genom ränndalar 30mm.djupa. inte lätt med sax. ska kapa 12 meter. såg på mejlen finns i usa tandade klingor för "luftgeting" med lågt tryck och kylning med skärolja kan funka. är det någon som provat det.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
För övrigt kollad jag just på min gamla Bosch sticksåg med standard Bosch sågblad T127D.
Bladet sticker ut 42 mm, så att kapa din plåt borde gå bra.
Smörj bladet lite bara.
är tacksam för alla svar men grundproblemet kvarstår.förstöra galv& lack. vid kapning i ränndalar. ska prova med microklingan när den kommer och kylning, fan annars dyr maskin eller slipa och måla genom åren. allt får ha sin gräns. tack igen för alla inlägg.
Klart du kan klippa med dina saxar (såvida det inte är den wiss med gula handtagen då den inte går att ha till något vettigt alls tyvärr , är det bara 11-12 plåtar är det inga problem. Har du en som går åt höger, och en vänster så är det bara till att klippa. Skadar inte lacken och du slipper samla massa nibbelspån och jävulskap på tomten. Jag kör näst intill alltid med saxar, såfort man får in tekniken går det som en dans.
Jag skulle kört nibblern. Har kört med den här från Byggmax och den kapar riktigt snabbt och utan värme.
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...plat-plasttak/tillbehor-takplat/28003/nibbler
Du sätter den på skruvdragaren och sen kapar du med endera ände av verktyget.
nibbler är bra. har luftnibbler men duger inte. kommer inte ner i ränndalen.ska klyva plåtar 6000mm. långa. inga problem, men på tvären ränndalen är 30mm. djup. det är problem plus ta ut i vissa vinklar. är nog jobbig men har nån gjort detta så är tacksam för svar.
ursäkta men är uppe i varv för plåt. är sjukt. vet att finns elnibbler med stansdyna för korrugerad plåt men priset stör mig för ett jobb. går inte hyra. special hos plåtslagare o dom släpper inte ifrån sig sina maskiner.Alla säger samma sak bosch blå med korr.dynan. maskin+extra dyna ca.6000.kr. är inte snål men vill inte betala det. därför tacksam för alla svar
Vet inte om du missat mina inlägg men prova en plåtsax, klipp med både höger och vänster saxar i samma spår. Har klippt 100tals meter på detta sätt och fungerar kanon.bigbula skrev:
