Jag ska göra en genomföring för köksfläktens imkanal (d160+brandisolering) mellan våning 1 & 2. Tyvärr sitter en bjälke precis i vägen (kan ej göra genomföringen längre in i rummet). Är det bara att ge upp eller kan man sätta reglar enligt röd markering och sen såga av den som är i mitten?
(brädan i mitten - mellan ca 7-15 cm på tumstocken - är 25mm tjock så antar att den inte har någon kritisk funktion, men hojta gärna om jag tänker fel)
Tack!
