Hejsan
Läst på det här forumet ett bra tag nu som ej medlem och jag har fått många nyttiga svar här så jag undrar om ni har förslag på mitt problem?
Är i slutfasen av göra färdigt vårt nya IKEA -kök och det är ett problem som dykt upp på sluttampen
Pga av att avloppet i köket kommer upp ur golvet så har jag tvingats att karva i stommen som jag löst okej men det hindrar att jag sätter en glidskena på ena stomväggen . Det felar på 3-4 cm..
Kan man kapa en glidskena från Ikea och i vilken ände isf?
Det finns olika djup på lådorna i bänkskåpet. Det går inte att använda en sådan istället?
Har du någon bild på hur det ser ut?
Välkommen!
Pysslarn
Tror Ikea har 3 st lådor med olika djup för lådor under diskbänk. Jag har två olika djup på lådorna under diskhon.
Tackar, är på resande fot så blir bild i helgen. Ska kolla det där med tre olika djup på lådan.😀
IKEA webbsida visar kökslådor och storlekar, organisering, grått tema, skärmdump med produktalternativ och priser.
Hade rätt. Sen på dom två jag har så kunde man dra bort 1 cm på Ikeas djupmått..
MagnusP72
