9 535 läst · 8 svar
10k läst
8 svar
kapa gjutjärnsrör
Någon som har ideer om vad jag ska kapa mina gjutjärns rör i badrummet med? har renoverat ett badrum och kapade två rör där med tigersåg, men det tog tid och blev inte rakt och jag gjorde åt ca 6 blad per rör. Finns det specialverktyg att hyra?
Jag hade en sådan rörskärare för många år sedan. Den användes till att kapa cementrör med. Cementrören utgjorde ben till bord på en växthusanläggning.gaia skrev:
Flera hundra sådan 10cm/diam. rör kapades av en 100mm. Vad jag kan komma ihåg
så behövdes inte trissorna bytas (7st), så det var ett proffsverktyg.
lite off topic
Hade nog också använt vinkelslipen, på frågan i inlägget. Rörskäraren vi talar om. tar ändå en del plats, då trissorna är ca 30mm i diam. så det avståndet till vägg måste finnas fritt.
Produkter som diskuteras: "bågfilen"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Jo det är riktigt, är man ovan vid en vinkelslip, så kan det gå illa. Sätt därför alltid för en skiva som skydd mot gnistregnet. Tänk också på att glasrutorna tar skada om gnisterna träffar dessa. ( förstörde själv en butiksdörr en gång, med hjälp av vinkelslipen)lordi skrev:
