10 810 läst · 14 svar
11k läst
14 svar
Kapa gipsskiva
Hoppas nån kan svara fort på detta för jag håller på och jobbar nu och skulle behöva få fortsätta så snabbt som möjligt. Lägger upp gipsskivor på väggarna, gjorde taket igår och det gick helt bra, men jag får inte till kapningen nu.
Det är inga problem att skära och bryta med mattkniv vanligtvis men då kapade vi alltid bort större delar, 20cm som minst, nu behöver jag få bort bara 1cm från skivan för att den ska passa (alla skivor måste trimmas med 1cm så är det bara att lägga upp på väggen) )och det funkar inte alls fastän jag dragit med mattkniv på båda sidorna och försöker bryta, det blir bara en röra av det med fula kanter.
Vad kan jag göra? Går det att såga?
Min blåa är min "superdupersåg" Men skämt åsido, självklart funkar det. Sen är det väl upp till var och en om man tycker/tror att det extra slitaget pga av gipsdamm är farligt eller försumbart. Jag vet egentligen inte men då det går så lätt med en handsåg undviker jag elsågen för säkerhets skull.MathiasS skrev:
Vad jag gjorde var att ta 5cm istället och knäcka och lämna ett mellanrum mot golvet istället. Detta är i ett garage så jag tror det är bättre t.om. så, så blir det inte lika utsatt för fukt ifall man vill typ spola av golvet.
Ritsa i gipsen lite extra djupt, lägg gipsskivan så att snittytan ligger precis på kanten ovanpå ex underliggande gipsupplag, använd en regelstump som är 900/1200 och lägg ovanpå som kraftfördelare, slå till med hammaren i en vridande/knäckande riktning.
Funkar utmärkt ner på 10 mm på kortsidan. Långsida kan vara lite värre!
Man kan även använda en gammal avdankad fogsvans och lägga tvärsnitt på ex cc 600 för att gränsa av längden på den gips som ska knäckas så går det lättare.
Överkurs för hemmapulare men en kantskärare fungerar klockrent. http://www.gyproc.se/produkter/verktyg/verktyg+för+gipsskivor/kantskärare
Gipsskiva fasad på alla sidor (4AK) - bör jag kapa en sida?
Byggmaterial & Byggteknik -
Lim som fäster på kanten på kapad gipsskiva.
Hjälp kapa gipsskiva i trångt utrymme
Fritidshus -
Hur enklast kapa bort 10 mm från en gipsskiva?
Kan man kapa och skruva tillbaka en monterad gipsskiva?
