Hej alla kloka VVS-kunniga! Jag har fått hjälp att flytta ut en gammal varmvattenberedare med el-panna som stod i köket utan funktion. Den var kopplad till ett vattenburet system med radiatorer på vån 1 och 2. Expansionskärlet mm i källaren.
Som ni ser på bilden sticker det vänstra röret ut ganska mycket. Jag hade tänk att ha kylskåpet där. Vill använda platsen effektivt!
Fråga:
Är det rimligt att bara ta bort hela det vänstra röret och tömma radiatorerna på vån 2? Det är två st, modell äldre. Den dagen man vill använda dem igen så kan man väl bara dra ett nytt rör till eventuell värmekälla. (Detta ligger typ 10 år framåt när/om huset blir permanentboende - idag fritidshus).
Huset värms idag av luft luftvärmepumpen och kaminer.
  • Vägg i kök med utstickande vattenrör och eluttag efter borttagning av varmvattenberedare.
  • Vägg med utstickande och oanvända vattenrör, avsedda för radiatoranslutning, i ett kök som förbereds för renovering.
Synd att ta bort det gamla värmesystemet, det behövs ett riktigt värmesystem med panna i huset. Luftvärmepump räknas bara som ett komplement till ett annat riktigt värmesystem med panna. Vad händer om det blir fel på luftvärmepumpen på vintern eller svinkallt och ingen är på plats och kan elda i kamin?? Om det finns en källare borde det finnas plats för en elpanna där istället och värmesystemet i huset slippa stå tomt och rosta från insidan.
Systemet är uppfyllt med vatten nu för att inte rosta, i väntan på att ekonomin ska tillåta installation av luft-vatten-värmepump. Det finns direktverkande el-element som nödlösning.
Josth
