5 013 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Kapa gamla vattenrör
Har en lite fråga. Skall ta bort ett gammalt vattenburet element. Rören kommer upp ur golvet. Behöver ta bort rören för att lägga golv o komma åt att gipsa väggen. Hur går man till väga. Systemet är tomt och används ej längre. Tacksam för lite hjälp.
Bågfilsblad och sen är det bara att börja såga.
Eftersom du skall lägga nytt golv så spelar det ju ingen roll om det gamla golvet skadas och med ett bågfilsblad så kan du böja det när du sågar så att du kapar rören precis vid golvet.
Du kan även använda en tigersåg om du inte vill såga för hand.
