6 108 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Kapa cellulosaisolering? Knepigt
Produkter som diskuteras: "isoleringsknivar"
Isoleringsknivar
Isoleringsknivar är specialverktyg utformade för att skära genom olika typer av isoleringsmaterial på ett säkert och effektivt sätt. De har ofta ett långt och tunt blad som gör det möjligt att skära genom tjocka lager isolering utan att
· 713 inlägg
Isoleringkniven måste "slöas till" med jämna mellanrum. Dvs du drar eggen mot en sten eller betongyta. Den ska alltså INTE vara vass. Jag brukar se till att bara slöa till en sida på eggen (se till att du alltid tar samma sida). Den river snarare än skär. Men det är fortfarande jobbigt med cellulosa och linisolering. Funkar upp till 95mm skivor , mer än det är hopplöst. Någon har skrivit att kan man köra med vinkelkap. Men det har jag inte provat.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 017 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 017 inlägg
Jag kapade linisolering med Isolinas isoleringssåg och det gick bra. Upp till 125mm har jag kapat.
Ser ut som en fogsvans fast utan tänder. Eggen är raspig och river av fibrerna och går att "vässa" med ett par drag med vinkelslipen.
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/659/kapsag
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Vatten & Avlopp -
Armeringsjärn ovanför en dörrpost kapade
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur utnyttja köksskåpautrymme, 60talskök
Kök -
Hur kan man skapa fall utanför duschzonen med storformatiga plattor?
Badrum -
Kapa slutet på takstol
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
