1 711 läst · 5 svar
5 svar
Kapa asfalt, hur stor vinkelslip?
Ska kapa av c:a en meter asfaltgång pga ska lägga stengång istället. Inser att min gamla klena 125mm 500w vinkelslip kommer vara för liten för detta jobb, har ändå redan tidigare upplevt den lite trött när man ska göra tyngre saker. Hur stor hade ni valt? Räcker det med en kraftigare 125mm på ca 1200w eller hade ni valt en 180 eller kanske till och med en 230mm? Vill helst hålla budget under 1000kr, ev maskin från biltema. Tips på lämplig kapskiva till asfalt?
W
Walle_Norrland_Skåne
Verktygstokig
· Österlen
· 49 inlägg
Verktygstokig
- Österlen
- 49 inlägg
E Etriol skrev:Ska kapa av c:a en meter asfaltgång pga ska lägga stengång istället. Inser att min gamla klena 125mm 500w vinkelslip kommer vara för liten för detta jobb, har ändå redan tidigare upplevt den lite trött när man ska göra tyngre saker. Hur stor hade ni valt? Räcker det med en kraftigare 125mm på ca 1200w eller hade ni valt en 180 eller kanske till och med en 230mm? Vill helst hålla budget under 1000kr, ev maskin från biltema. Tips på lämplig kapskiva till asfalt?
Diamantkapskiva och en 180 mm maskin. Tag inte bort skyddet det är en väldigt bra försäkring för att inte kapa av fingrarna osv. 230 går ännu bättre. Om det är mycket att kapa så hur en motorkap alternativ låna av någon du känner. Personligen tycker jag att det är bättre med motorkap plus att du kan koppla vatten direkt på maskin så slipper du dammandet och att någon annan står och spolar vatten bredvid lycka till
· Sverige
· 4 977 inlägg
Men hur funkar en diamantkapskiva mot asfalt? Beckar den inte igen på typ 15 sekunder så att noll skärförmåga återstår? Diamantkapskiva är ju fin i fallet hårda material som betong, sten och tegel men asfalt?
W
Verktygstokig
· Österlen
· 49 inlägg
Verktygstokig
- Österlen
- 49 inlägg
H Harald Blåtumme skrev:
Jo det går utmärkt. Finns olika sorters diamantkapskivor bland annat för asfalt. Om det är en större sträcka att kapa skulle jag personligen kört med motorkap, finns att hyra bara att säga att det ska vara till asfalt. Det skadar iof inte att ha diamantklinga hemma men då är det smartast att ha en kvalitets maskin.
Sök på Google diamantklinga asfalt
Edit: läste ts fråga igen. En meter asfalt att kapa spelar inte någon större roll om man kapar med motorkap eller vinkelslip. Ska du sedan lägga plattor bör du ha så att du kan kapa dom också, alltså bättre att köpa en diamantklinga som klarar asfalt och betong, tegel m.m. Köp en kvalitets maskin istället för Jula eller Biltema.
Har du tips på någon bra maskin som inte kostar skjortan?
W
Verktygstokig
· Österlen
· 49 inlägg
Verktygstokig
- Österlen
- 49 inlägg
E Etriol skrev:
Metabo eller Hikoki(tidigare Hitachi) kostar inte särkilt mycket. Makita är också bra.
Här är en 230mm
Här är en 180mm
Hur kan man skapa fall utanför duschzonen med storformatiga plattor?
Badrum -
Montering av ventilationsgaller/stormkåpa
Ventilation -
Kapa asfalt, vilken vinkelslip?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bästa stormkåpan?
Ventilation -
Vill skapa en stor fin solrospark men kan jag bli åtalad. Böter eller fängelse?
Trädgård allmänt
