1 439 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Kap/ gersåg
Min gersåg/kap har gett upp, tror motorn är bränd.
så nu önskar jag tips på en ny prisvärd variant.
jag tror jag kan behölla ställningen som är rejäl i stål från den förra ( den du lägger planerna på)
jag har den mest att såga trall med , vill kunna såg i vinkel samt i vinkel lutning och kunna dra ut den och kunna såga bredare träbitar.
såga vinkel lutning är minst prio
har ni tips på någon bra?
Mvh
Jessica
Mvh
Jessica
Nu har jag inga tips på lämplig såg att ge. Men det är kanske bra om du skriver ut fabrikat på den benställning som du vill återanvända. Alla sågar passar kanske inte samtliga benställningar.
Det här blir ju efter personliga preferenser, så ta det för vad det är.
jag skulle kika på någon av dessa två för det du vill använda sågen till.
Metabo 216. Bra pris med extra klinga.
https://www.bauhaus.se/kap-gersag-metabo-kgs-216-m-klinga
Jag har haft föregångaren i 14 år och misshandlat ordentligt och den hänger med fortfarande. Jag har dock ytterligare en nu för precisionsarbete. Metabon är dock fortfarande är riktigt bra byggsåg.
Makita LS0815FLN.
Också en bra såg med mjukstart, vilket jag saknar på Metabon. Mjukstarten gör att den inte rycker till vid start.
https://www.bauhaus.se/kap-gersag-makita-ls0815fln-1400w-216mm
Jag har kört denna såg flera gånger och är väldigt nöjd med hur den fungerar.
Sen finns det en uppsjö med sågar i prisklassen 1500 kr - 3000 kr som fungerar bra till att såga trall och reglar.
Makita LS0815FLN.
Tack snälla
Metabo kollade jag faktiskt på idag och läste och om, den verkar ha det jag söker.
Jag är ingen som riktigt vårdar mina verktyg så den kanske passar perfekt
vilken skulle du ha valt mellan dessa två?
mvh
mvh
Bart skrev:Det här blir ju efter personliga preferenser, så ta det för vad det är.
[länk]
Makita LS0815FLN.
[länk]
Det är lite hugget som stucket. Kanske att jag skulle gå på Makitan för mjukstarten. Det är bekvämt att sågen inte hoppar till vid uppstart.J Jessica Eriksson skrev:
Hur ska jag välja kap- och gersåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Någon som testat Skil 1320AA Kap & Gersåg
Kap- och gersåg(Bosch eller ryobi)
Kap och gersåg
Varför startar inte min Cotech kap o gersåg?
