2 773 läst · 4 svar
4 svar
Kantskydd för Hål!
Hej Hej Hallå!
Nu är det så att jag håller på att göra en renovering av köket och fick då en lite större passbit på ena sidan. Jag tänkte då att man skulle göra en vinställ av den biten, alltså jag bygger ett väldigt enkelt vinställ skruvar fast den på passbiten och sågar lite hål. Lätt som en plätt tänkte jag, tills jag kom på att fan... Jag måste ha något sorts kantskydd för hålen! jag nu letat runt på olika sidor utan att hittat något bra alls. Så då vänder jag mig till er alla!
Så det jag behöver är en enkelt skydd för Hål 85-100 mm helst Rostfritt men är inget direkt krav!
Tack för Hjälp!
/Johan H
Tack för Hjälp!
/Johan H
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Åk till en plåtfirma som skär/klipper så kan de göra en åt dig, inte så billigt kanske (beroende på firma) men ingen annan har samma.
borde även gå med en trumstos till ventilationsanläggningar.
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=9301f4274de161d4c984e6984950e2f6
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Åk även till något större och välsorterat byggvaruhus och gå runt o titta om du kan se något som kan fungera, kanske någon marin ventil eller sådant?
