Har i min verkstad en oscillerande kantputs (i 10 000-kronorsklassen) som uppför sig underligt. Den startar och går med rejäla varv de första 20-30 sekunderna för att sedan sakta av allt mer. Efter någon minut dör den, om den inte sätts under belastning för då dör den tidigare. Har fasvänt eländet bara för att kolla så att det inte är det, men icke.
Hade detta varit en äldre bil hade jag tveklöst sagt att det är kondensatorn i fördelaren som är problemet, d v s att motorns arbete får något att bli varmt som då slutar fungera. Maskinen går nämligen inte att få igång när den väl lagt av (man kan tvinga den att gå genom att hålla in startknappen men släpper man så dör den) men efter en stund rasslar den igång igen så snällt innan ovanstående upprepar sig.
Vad kan det vara för någonting som är fel?
Du kanske är något på spåret?
Har egentligen ingen kunskap men har noterat att diverse elektriska motorer och apparater ger upp när någon kondensator sväller. Fick själv hjälp att framgångsrikt och billigt laga en induktionshäll genom tydliga instruktioner via https://elektronikforumet.com
Funderar också på om det är nåt slags ”termiskt skydd”, typ en brytare som slår av vid för hög värme för att motorn inte ska bränna. Men jag famlar i mörkret, har noll koll på elmotorer.hscn skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
En fråga, har den fungerat?
Protte
Protte
Så här ser brytaren ut. Matningen kommer in i kontaktdonet längst till vänster till och matas vidare till motorn från höger.
Till vänster går det in (uppifrån räknat) blå, brun, svart.
Från höger går det ut (uppifrån) blå, brun, brun/svart (två kablar på en polsko).
Strax till höger om den högra raden sitter en mindre pol där det går in/ut en brun kabel.
Jag satsar på en ny strömbrytare med inbyggt motorskydd. Har någon ett tips på vad jag ska köpa för något? Kollar med en bekant som är elektriker om han kan hjälpa mig med inkoppling.
Hur lösa väggkonstruktion för skjutdörr vid murstock
Byggmaterial & Byggteknik -
Kantskydd vid altandörrar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Mått på trall vid ytterdörr
Istället för överbleck vid dörr?
Fult vid tröskel och konstigt placerad dörr
Golv
