Har en betongplatta där jag lämnat ett hörn öppet under tak för att möjliggöra uterum. Nu kommer jag istället ha det öppet och lägga någon typ av golv tex klinker (och ta ev risk att det fryser).
Grejen är att betongplattan har isolering/frigolit som väl brukar gå in en 10 cm eller liknande. Det innebär att det lossnar av bitar av plattan när man går där.
Söker tips på hur man kan lösa detta. Kan man knacka bort frigoliten och hur ser det ut då?
Annars tänkte jag nån typ av bockad metallplåt över kanten på plattan och upp över klinkern. Kan det finnas något smart standard sätt eller måste man göra något anpassat.
