3 868 läst · 1 svar
4k läst
1 svar
Kantelement och väggkonstruktion så att lasterna hamnar rätt , samt passivhusisolerat
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Vi bygger ett passivhus på egen hand och funderar just nu på kantelement och väggkonstruktion.
Väggarna skall vara totalt sett ca 0,5 m, uppbyggda så här från utsidan:
8 mm Cembrit
34 mm luftspalt/spikpanel
50 mm Västkustskiva
170 mm Bärande stomme (linjerar i ytterkant med platta)
110 mm Isolerskikt utan trä
1 mm Plast
95 mm Inre vägg / installationsskikt
11 OSB
13 GIPS
Vi har färdig makadambädd med flis, paddat och klart, väl dränerat och under finns det sten/berg.
Skall nu till att beställa kantelement och då uppstår en del frågor. Se min enkla skiss.
Det finns två alternativ. L eller U-element. U-elementet bryter av plattan från kantbalken = minskad köldbrygga. Frågan är hur stor skillnad detta gör för värmeekonomin? Rent konstruktionsmässigt så gillar jag bättre att allt är en enhet om bädden skulle sätta sig.
Väggen vill vi konstruera för bästa isolerförmåga (passivhusstandard eller nära därtill). Det som ligger innanför plattan skall då vara ca 400 mm. Vi vill ha: 1en bärande stomme, 2 ett skikt utan reglar, och 3. ett installationsskikt innanför plasten som är så pass stabilt att det blir en bra innervägg. Men dessa tre delars dimensioner kan förändras så länge vi uppnår ca 400 mm totalt.
Har ett antal funderingar:
* Hamnar krafterna från stommen rätt i förhållande till kantbalken?
* Om man kör med U-balk, hur stor bör då kantbalken vara så att installationsskiktet hamnar rätt.
* Hur mycket energi sparar man på en U-balk istället för L-modellen ?
Mycket tacksam för råd och funderingar från forumets samlade intelligens.
8 mm Cembrit
50 mm Västkustskiva
1 mm Plast
11 OSB
13 GIPS
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Hur utläsa väggkonstruktion från ritning?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa wc fixtur i Säker Vatten väggkonstruktion
Badrum -
Städa innan uppsättning av kantelement
Putsa Leca/kantelement
Grund & Markarbeten
