Jag har ett golvvärme system på ventilation. Nu har det helt plötsligt slutet fungera. Jag har spänning fram på alla tre faser genom säkringen. Alltså måste det vara termostaten som krånglar? Eller kan det vara relät? Relät klickar inte när jag drar igång det. Men det kan väl även vara att den inte får någon signal från termostat att den ska dra igång? Kan jag på något sätt reda ut om det är relät eller termostat som är paj?
Relät klickar inte oavsett vad jag ställer in temperaturen på.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Säkringen är av just nu men har vart till när jag testat. Vad ska hända när jag kortsluter termostaten då? Jag har tyvärr inga manualer.J jonaserik skrev:
Riktigt gamla grejer, kortsluter du termostaten så ska kontaktorn säkert dra, om du öppnar den så är troligtvis två kablar in i den och då vid låg temp så sluter ett par bleck i den, foto på termostaten är bra. Den är säkert från forntid den med.
Edit sitter ett schema i lådan, men det skyms av kablarna.
Är detta golvvärme eller ventilation? Jag fattar inte trådstarten.
Som svar till Farstatjej90, det fanns en gång i tiden ett luftvärmningssytem, kanaler under bjälklaget, luften värmdes med antingen oljepanna eller EL-spiraler via luftväxlare och ventiler i ytterväggarna som blåste in i rummen. Den typen försvann för ca 40 år sen, då den inte var så effektiv, men oljan var billig.
Så till TS öppna termostaten och foto den, det är säker 230 V i den, samt luckan på regleringen för att kunna se vad som finns, även foto på baksidan locket om det står något där.
Finns fortfarande system för luftburen golvvärme att köpa idag. Passar bra för vissa ändamål. https://www.legalett.com/LEGALETT_golvvarmesystem-luft.htmlFarstatjej90 skrev:
Det finns både elvärmare och vattenburen värmare så det fungerar med allt från pelletspannor och värmepumpar till fjärrvärme. Systemverkningsgrad vet jag inte men det blir nog inte lika effektivt som vattenburen golvvärme.
Den har spänning fram ja. Öppnat men hittar ingen säkring.E etompau skrev:
Ingen info inuti reglercentralen. Bifogar bild på den och även temp givaren.J jonaserik skrev:
