5 744 läst · 16 svar
6k läst
16 svar
Kan samma dimmer styra både glödlampor och starkström halogen?
jag undrar om man kan koppla på en 2x35W starkströms halogenlampa på samma dimmer som styr två 60w vanliga glödlampor? Halogenlampan är en IKEA utan trafo. Jag var på Fredells men de gav mig fel trafo tror jag (Hide-a-Lite Trafo för lågvolt halogenlampor med Primärspänning 220-240V, effekt 35-105W, nätfrkvens 5oHz).
Dimmern är Eljo/Renova, har flera sådana i huset som styr både lågvoltshalogen med trafon och vanliga glödlampor.
Hoppas på snabbt svar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Vad är det för halogenlampor du har, 230 V eller 12 V?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Då behöver du ingen trafo, och du kan därmed välja vilken typ av dimmer du vill.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Det säger sig själv att dom lyser olika starkt.
Låter som en felkoppling, lamporna måste vara parallellkopplade för att det skall funka.
Du har förmodligen fått tag i en sk trappdimmer, när du trycker in en gång så bryts den ena och vice versa.
Det du skall göra är att lägga de på samma tändtråd. På samma pil,du har förmodligen 2 pilar in/ut och 1st
till symbol.
till symbol.
Troligen inte. Då måste du hitta en lampa som lyser lika mycket oavsett dimmerns inställning och det blir svårt...
Det skulle kanske gå att göra ett "hack" med dioder, så dimmern bara dimmar ena halvperioden och lamporna matas av varsin halvperiod. Men det ger dels mindre ljus från bägge lamporna, dels blir det nog mer flimmer. Sen är det nog rätt stor risk för att det ger störningar också. Frågan är också om dimmern funkar om man kopplar en diod över den, den kommer ju inte få bägge halvperioderna då.
Det som kan funka är ju att sätta en lampa med inbyggd dimmerfunktion för den som skall dimmas. De jag sett brukar fungera så att om man släcker lampan kortare stund än en sekund så kommer den att börja dimma upp/ner automatiskt. Sen släcker man den längre tid än en sekund när man är nöjd med ljusnivån och nästa gång man tänder behåller den ljusnivån.
