571 läst · 7 svar
571 läst
7 svar
Kan någon hjälpa mig omvandla limträ till stål?
LT 115x495 = HEA240/HEB200.
LT 115x630 = HEA280/HEB260.
Ger något mindre reformation för stålet kontra limträbalkarna.
"deformation",så klart.
Finns där någon fördel nackdel mellan HEA och HEB, annat än vikt och storlek. Tänker om man ska vällja HEA280 eller HEB260.?F Forza MoDo skrev:
Kanske kan få passa på att fråga nu när jag fick så bra hjälp, om man ska byta ut en Limträ pelare 160×160 GL30h Samt Limträ 115×115 GL30h, till KKR/VKR istället vilken dimension är rakt jämnförbar, eller om man ska sätta HEA som pelare, men det blir kanske overkill.
Det brukar vara lättare att få tag på HEA. När det gäller pelarna måste man veta knäcklängden, som förmodligen är pelarens längd i ditt fall.
LT 160×160 GL30h = VKR 100x100x5
LT 115×115 GL30h = VKR 70x70x4
Givet stålkvalitet S355.
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hur kan jag ansluta kan någon hjälpa mig
El -
Är det någon som kan hjälpa mig
Värmepumpar -
Finns det någon som kan hjälpa mig med inställningen av en CTC EcoZenith i350?
Värme allmänt -
Kan någon hjälpa mig att tyda Serienummer på min spis: serie 04012102. PNC 947941058, TAck
