Jag har nyss köpt en Stiga Multiclip 50 och undrar om jag bör ta in den i garaget efter varje gång? Det är nämligen lite bökigt och jag undrar därför om det kan hända något om den står ute (mer än att den kan bli stulen förstås)? Kan den ta skada av kraftiga regnskurar t.ex.?
Den tar inte omedelbar skada av en regnskur eller två men i längden mår det inte bra av att stå ute, saker kommer börja rosta. Den mår bäst av att dras in efter varje klippning. Om det är struligt att släpa in den så lägg åtminståne en plastbalja över motorn.
Satsa en hundring och och köp ett överdrag.
Jag hade låst fast den med ett vanligt cykellås för att förhindra okynnesstölder. Vad jag vet så förekommer det inga organiserade stölder av gräsklippare, och tillfällestjuven lär inte ha med sig en bultsax.
![619239.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73131-f9bfdf02a288c7ca06723af686f32556.jpg)
Vi har två klippare som står ute året runt men under ett lite tak.Det täcker klippardelen men handtagen sticker ut. Fungerar fint, Klippon är nog från början på 90-talet och den tuffar på än. Klipper närmare 4000m2 så de få jobba...
Administrator
· Skåne
· 6 487 inlägg
Jag tar in min Klippo på vintern, men sommartid står den ute. Det har funkat bra i några år i allafall. I början (för 12 år sedan) tog jag in den hela tiden, men nu har vi satt upp en häck som gör det svårt att köra in klipparen i förrådet.
Jag skulle solklart hellre dra på ett skydd på klipparen än att ha den ute som den står.
Ingen fara med fukt så länge det finns någon glipa under som släpper in lite luft.
Värmepumpen avfrostar inte utedelen
Värmepumpar -
Hur ansluter jag min nya tvättställsblandare?
Badrum -
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Byggmaterial & Byggteknik -
Takbyte (av företag) - Använda material som stått ute i 3 mån?
Tak & Vind -
Hur ta ned jutevävstapet
Färg, Måla & Tapetsera
