564 läst · 3 svar
564 läst
3 svar
Kan man temporärt sätta en vanlig, manuell, elementtermostat på ett golvvärmesystem?
I väntan på möjlighet att byta till wifi-kopplade termostater kan man temporärt sätta en vanlig, manuell, elementtermostat på ett golvvärmesystem? Eller är det speciellt utifrån att temperaturen i golv och radiator system är olika?
Termostaten känner av omgivningstemperaturen och har en svällkropp som justerar temperaturen. Den kommer känna av temperaturen där fördelaren sitter och öppna/stänga utifrån den temperaturen. Sätt dit ett handvred så bör du kunna justera in temperaturen bra.
Råkade sätta vanlig board istället för oljehärdad till luftspalt
Tak & Vind -
Hjälp att hitta halvledarkontaktorer för att ersätta vanliga
El -
Sätta in vanlig svensk stickkontakt i kabel från UK?
El -
Minst jobb och damm för att ersätta vanlig färg med slamfärg
Fasad -
Sätta in kolfilter i vanlig utsug fläkt
