Vi har köpt ett tunnelväxthus med metallram och kanalplast. För att få upp takhöjden lite skall vi mura upp en ram av lättklinker/leca-block som växthuset får stå på. När man googlar hittar man många andra som gjort på liknande sätt, men det verkar vanligt att ha en planka mellan växthusram och leca-block.
Kan man strunta i plankan och fästa växthuset direkt i leca-blocket med vinkeljärn? Eller kommer detta skapa problem längre fram? Växthuset har en omkrets på nästan 30 meter så virkeskostnaden skulle inte bli försumbar. Dessutom lär det väl vara just träet som kommer ruttna bort på sikt.
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Tre varv lecablock och 50 kvadratmeter växthus är ju en ansenlig summa det också.
Plankan på bilden ser ut att vara tryckimpregnerad, så den ruttnar inte så fort.
Men visst kan man lägga ramen direkt på lecablocken, var bara lite extra noga att det blir rakt, en planka kan räta ut en del berg och dalar.
Protte
Protte
Med lättbetongskruv ska det inte vara några problem. Frågan är bara hur långt det är mellan infästningspunkterna? Det är troligtvis därför man monterar enbräda i botten som är skruvad tätare i lecablocken än vad det finns fästpunkter i stålramen.
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
