Jag bor i bostadsrätt och vill byta ut min spis från en med keramiska plattor och ingen varmluftsfunktion till den här.
I villkoren för tilläggstjänsten installation på Hemmy står det att man måste se till att en neutralledare finns framdragen till spiskontakten, och eftersom jag inte har någon aning om el tänkte jag fråga här om det går att utröna från den här bilden på väggkontakten.
Med vänliga hälsningar,
Jakob
Jakob
Det är ju 5 kablar i anslutningspunkten så du borde ha "full 3-fas", dvs med nolla framdragen. Men för att vara på den säkra sidan så behöver du även mäta som Immobil skriver ovan.
Kolla även vad Hemmy menar med "spiskontakten", skulle inte förvåna mig om deras tjänst inskränker sig till att trycka i en Perilexkontakt i ett uttag, inte att ansluta trådar till en kopplingsplint som den på bilden.
Ta en del av den pengen du sparar på att inte ta hem en elektriker till att köpa en multimeter av hyfsat kvalitet och mät. Du hittar en hyfsad för en 500:- på kjell o company eller liknande. Eller en enklare fluke för en tusenlapp till.
Mät sedan mellan skruvarna. Mellan vit/brun/svart ska du ha ca 400 VAC sinsemellan, mellan blå och vit/svart/brun ska du ha ca 230VAC på alla. Detsamma mellan jord och vit/svart/brun.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det var värst vad snabba folk var med att svara - tack!
Om det bara handlar om elinstallationer är en spänningsprovare bättre. Den enklare att använda och har ingen av de risker för felkoppling vid mätning som en multimeter har.Tomtom79 skrev:
Hur åtgärda gammal innerdörr som ej går stänga? Se bild
Byggnadsvård -
Kommer Bostik outdoor seal 1566 någonsin härda helt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Thermo fönster: Reservdelar som kan passa?
Fönster & Dörrar -
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El -
Någon som handlat på budgetlight.se?
Belysning
