1 591 läst · 9 svar
9 svar
Kan man sätta på termostater på dessa typer av element ?
Kan man "rädda" dessa element eller är de bara att hiva ? Alla element saknar termostater.
Dessa finns nere i källaren.
Dessa är vanligast i huset.
Kan man bytta vreden till termostater? Finns de någon anledning till att byta till nya helt och hållet när de ändå gör sitt jobb ?
MMA har en ombyggnadstats för denna typen.
http://www.mma.se/produkter/utbytesinsatser/utbytesinsats-baest.aspx
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=3163
Ja!
Om jag skulle byta så byt hela ventilen istället.... Du måste ju ändå tappa ner vattnet...
Jag bytte från vred till termostater ifjol på mina radiatorer som ser ut precis som dina. Material: en ventil (http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-rak-ventil-15r/?select=true) samt en termostat (http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2990/?select=true) per radiator. Tillkommer gängpasta och lin. Jobbet var inte särskilt svårt, jag lyckades byta alla utan läckage någonstans på första försöket.
Hur byter jag dessa termostater?
Vatten & Avlopp -
Sätta vikdörrar kan man ta bort dessa stolpar
Altan & Uteplats -
Funkar nya termostater på dessa radiatorventiler?
Värme allmänt -
Ersätta gamla termostater, radiatorer
Värme allmänt -
Någon som är duktig och kan översätta vad alla dessa kemikalier är?
Miljö & Hälsa
