5 884 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Kan man sätta ny panel i gillestugans innertak direkt på befintlig panel?
Vi har precis börjat prata om att fixa iordning gillestugan i vårat hus från 1971. En sak som vi funderat mycket på är hur vi ska göra med innertaket och kommit fram till att vi skulle vilja ha vitlaserad panel.
Idag sitter det en panel i form av brädor med någon centimeters mellanrum. I mellanrummet syns en svart plast likt "svarta sopsäckar", se bild.
Vi tänkte att det enklaste vore att spika upp reglar mot befintligt innertak och sedan sätta panel på dessa och därmed låta det gamla vara kvar under. Frågan är då om detta är korrekt att göra? Har läst mycket om hur golv bör göras i källare men finns det även riktlinjer kring taket? När jag läst på om innertak har jag förstått att man sätter en ångspärr i form av plast. Gör man även det i källare?
Till sist undrar jag om att sätta panel i innertak är något som en lekman klarar?
Tips och svar tas tacksamt emot!
Om ni inte tycker det blir för lågt till tak är det inga problem att regla upp på det gamla taket och sätta nytt utanpå. Då kan ni ju dessutom dra lite spotlights i den ficka som bildas om ni så önskar. Säkerställ dock att det gamla taket sitter fast ordentligt.
Ni behöver ingen ångspärr till ett tak som har en till uppvärmd våning ovanför. Det är bara mot husets yttre konstruktioner som ångspärr används.
lärjungen skrev:Om ni inte tycker det blir för lågt till tak är det inga problem att regla upp på det gamla taket och sätta nytt utanpå. Då kan ni ju dessutom dra lite spotlights i den ficka som bildas om ni så önskar. Säkerställ dock att det gamla taket sitter fast ordentligt.
Stort tack för svar! Vad skönt att det skulle funka som vi tänkt. Ska mäta lite och se hur det känns med tackhöjden. Tack för tipset med spottar! Det ska vi absolut överväga!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Precis, spika det nya innertaket direkt i det befintliga så sparar du glesens tjocklek
Vill sätta ny liggande ytterpanel på timmerhus
Lösvirke & Timmerhus -
Sätta ny stående panel på liggande panel - fönster?
Fritidshus -
Tiläggsisolera trähus utvändigt och sätta upp ny panel på befintlig?
Fasad -
Ny panel på befintlig, fasad med midja och ersätta plåtbleck med trälist??
Kan man sätta isolerskivor (woodycell) och ny panel direkt på gammal panel?
Fasad
