1 397 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
kan man sätta ny fasad på den gamla - slippa skrapa
jag har en friggeboda som behöver skrapas och målas om - den har liggande brädor och jag funderar på att istället sätta nya brädor stående utan att ta bort de gamla.
jag tänkte bara sätta en liten liggande läkt (hur stor?) för ventilation och sedan spika upp nya brädor.
är detta en dålig idé pga någonting jag inte tänker på?
jag var ut och kollade och på några brädor har färg försvunnit från ca 1 kvadratcentimeter och det är som ett gult pulver ytterst på brädan - inget hål bara ett ytlager av gult pulver
undrar vad det kan vara.
är i valet och kvalet om att bara måla om eller sätta stående brädor
Troligen en oxiderat färg. Tvätta med målar soda och kraftigare borste.
Låt torka och undersök en gång till.
Vill du ha ny fasad är det inga problem. Se till att du har en luftspalt på 15-20mm vertikalt. Kan luften cirkulera händer inget.
Vill du dessutom slipa möss, kan du spika på hålband underifrån. Inga gnagare klarar av detta.
Lycka till.
p.s. om du beslutar att måla om, var noga med färg valet!
Man kan inte blanda färger hur som helst.
Lycka till.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
