472 läst · 15 svar
472 läst
15 svar
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Hej! Är nyinflyttad i nybyggt lägenhetshus (2024) som ligger nära en tungt trafikerad väg. Har en luftrenare i lägenheten med både HEPA och kolfilter vars mätare säger att PM-nivåerna är bra men att TVOC-nivåerna är stundtals väldigt höga både dag och natt. Eftersom det är ett helt nybyggt hus måste ju tilluften vara ganska förfiltrerad men kanske inte tillräckligt då det kliar i ögonen och luften känns dålig när värdena är höga på mätaren. Eller kan det bero på exempelvis en granne som röker inomhus och att vi delar ventilationskanal?
Kan man sätta ett typ finfilter/miljöfilter på tilluftsdonet eller kommer det bara att stoppa luftflödet och inte fungera?
Nej TVOC-värdena är nog som bäst dagtid. Ibland har jag fönsterna öppna dagtid men oftast inte. På nätterna är värdena som sämst och då har jag nog oftast stängt pga bullret från vägen.
Så det är ingen idé med ett filter på tilluftsdonet?
Husägare
· 633 inlägg
Beror ju på systemets uppbyggnad också. Är det central FTX? Eller har du eget aggregat. Ditt filter kommer skapa ett motstånd som ökar kanaltrycket och fläkten varvar ned med lägre flöde som följd. Då får du öka tryckbörvördet.A Anton Emanuelsson skrev:
På ett centralt system händer samma sak och det blir något lägre flöde i hela kåken.
Har du ett eget ventilationsaggregat för din lägenhet eller är det ett gemensamt aggregat för flera lägenheter?
Ventilationssystemet tillhör normalt fastighetsägarens ansvar.
Du ska inte ändra på inställningarna på luftdonen, för då ändrar du flödet för alla luftdon som betjänas av samma fläkt.
Ökar du floderna i dina don så minskar flödet I dina grannars dom.
Gemensamt för flera lägenheter så det är fastighetsägarens ansvar. Ok så då kan man inte sätta in ett filter utan att det påverkar både mig och mina grannar. Men TVOC-problemet kvarstår, och det beror inte på mina nattliga gaser 😅
Har du något som kan logga mätvärdena? Kan ju vara bra att kolla om det inte bara är en placebo-effekt av att du ser mätvärdena genom att logga mätvärden och skriva upp när du märker av det för att se om det är vid samma tidpunkter.
Skulle luften vara sämre med den lösning ni har idag än en annan typ?A antoniusrexus skrev:
Husägare
· 633 inlägg
Emissioner från färg och annat material? Det var väl nybyggt?A antoniusrexus skrev:
Husägare
· 633 inlägg
Det kan en fråga sig. Det brukar normalt sett inte nattsänkas flöden i bostäder. Men det kan vara så om det är nån människa som tyckte man ska sänka flöden i allmänna utrymmen. Det ger knappast en kostnadsbesparing vad gäller investering kontra energibesparing. Men kan vara ett sätt att få en miljömärkning om det ligger på gränsen.A antoniusrexus skrev:
Men jag skulle ändå gissa på att det är emissioner.
Det utsöndras vid höga inomhustemperaturer, vilket de oftare bli på kvällen.A antoniusrexus skrev:
Vad har du för apparat för att logga PM och TVOC? De flesta är rent skräp och går ej att lita på något nämnvärt, netatmo ger utslag på voc'er vid dusch exempelvis...
