2 313 läst · 3 svar
3 svar
kan man sätta in en pelletsbrännare i en el-panna?
ja, som frågan lyder skall vi strax flytta till ett hus som har en Albin elpanna från -93.
på framsidan finns det uttag för som ägaren säger en vedbrännare, men då ju fråga om det istället hade gått å få dit en pelletsbrännare?
Vad tycker ni?
Jag e helt grön på området, men har hört att det blir bättre om pannan och brännare är anpassade för varann, dvs att man köper ny panna också...
Är tacksam för alla svar jag kan få.
Mvh Joel
Vad tycker ni?
Mvh Joel
Hej, och välkommen..
En renodlad elpanna brukar ju normalt inte ha någon form av eldstad.
Det kan kanske vara någon form av kombivariant, efter vad du skriver.
Har du några mer faktauppgifter gällande pannan? Modellbeteckning etc.?
Har den möjlighet till ved/oljeeldning, så går det att ansluta pelletsbrännare i de allra flesta fall. Dock med olika resultat. Vissa modeller kan kräva väldigt täta skötselintervaller bl.a.
hej och tack.
vet ej beteckningen än, men vet att det var en lucka där det gick att elda med olja eller ved så det måste nog vara någån form av kombipanna.
täta skötselintervaller = mycket jobb menar du?
Mvh Joel
Mvh Joel
det han menar är att pannan inte rymmer så mycket aska.. o den måste då tömmas hyffsat ofta när det är kallt ute..
när det är 15minus ute så kanske var 5:e till var 10:e dag.. beroende på panna..
Vissa brännare behöver också rengöras "ofta" var 7-10 dag eller liknande..
Så man gör båda sakerna samtidigt.. Men räkna med jobb en gång i veckan.
Vinsten är iallfall ca 50% av din uppvärmingskostnad du har i dag. Är man ung o frisk så kan det ju vara ett ganska enkelt val![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Fel uppsatta hängrännor, lösning?
Övrigt husrelaterat -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Sätta in pelletsbrännare
Värme allmänt -
[m]: kan man sätta in en pelletsbrännare i en el-panna?
Värme allmänt
